Перейти к содержанию
Потрошить модуль чтобы перенести на свою плату? Вы не ищите лёгких путей!
Изменено пользователем GenaSPB
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только что, GenaSPB сказал:
Зачем? Я ничего не потрошу, просто воспринимаю этот модуль, как микросхему. Раньше ж не возникало проблем припаять на плату какой-нить PLCC-84, этот почти то же самое))
Ссылка на сообщение
У чипа крайне мало ног, когда применяешь - возникает много конфликтов с видением авторв модулей.
Ссылка на сообщение
23 часа назад, mantech сказал:
Там еще интереснее, питание проца там на всех платах 0.9В Но они все с ним работают, через меня прошло более 50 контроллеров на этих модулях, НО питание ДДР на всех 1.8В ! а должно быть 1.5 Так-то это работе не мешает, не греется, но видимо китаезы еще все на ДДР2 работают)))))))
Так по идее ДДР надо вешать на LDOB выход, а его конфигурировать при ините ДДР, и ставить, что надо - те же 1,5В, а не вешать на отдельный фиксированный стаб.
А вот 0.9 надо отдельно от стаба делать чтобы было фиксировано. Просто часто используют RY1303 там три канала - вот чтобы один "не пропадал" они его на ДДР суют, что имно не совсем умно..
Ссылка на сообщение
1 час назад, vasilius сказал:
Можно узнать, зачем? Ну вот гениальные инженЭры мангоПи, так и сделали, сунули 3В на ЛДО а оттуда 1.5 на память, в результате доп. нагрев проца на ровном месте)))
Наоборот, просто резисторы в ОС нужно ставить правильные, а они походу от v3S их просто переставили)))
И вот как раз тут-то не очень умно, ибо DVFS в таком случае превращается просто в DFS...
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, mantech сказал:
Можно. LDO у Т113 именно для этого и сделан - для питания ДДР.
LDOA питает 1.8В VDD18-DRAM
LDOB питает VCC-DRAM0 и VCC-DRAM1
LDOB конфигурируется при ините ДДР. Логично
13 минут назад, mantech сказал:
Тут зависит от целеполагания. Если Вам надо постоянную максимальную производительность, то ставите 1200 Мгц и те же 0,9 фиксированые
Если динамически - ну тогда...
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, vasilius сказал:
Я не про это спрашивал, а для чего терять половину мощности на ЛДО, когда можно сразу подать с ШИМки нужное напряжение.
А сделан он к.м.к для того, что если кто-то хочет сэкономить на ШИМке то можно и так, но если есть 3 канала ШИМ в одном чипе смысла экономить тут нет.
Это надо всегда, ибо не встречал таких случаев, когда надо на постоянку полную мощность держать. Ну если только лень DVFS реализовывать)))
Для примера темп проца на полную в моей проге 60град с DFS - 52,разница заметна...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
а кто заставляет использовать трех канальный внешний ШИМ?
По сути надо 3,3В и 0,9В два ШИМа...  Просто 0,9 нужен отдельный из-за задержки его запуска. Для питания внутреннего ДДР внешнее питание не нужно.
На счет мощности - ну хз, если проц занят потоковой обработкой в рилтайме с тяжелой математикой - то тогда всегда....
Ссылка на сообщение
2 часа назад, mantech сказал:
Затем что внутри сборки китайцы могут поставить какую угодно память лишь бы объем совпал и продадут это под тем же партнамбером. Закрытый аллвинеровский инит DRAM автоматически детектит память любого типа манипулируя в том числе напряжением LDOB (а у более старших процессоров - соответствущим AXP***). Если применен фиксированный стабилизатор автодетект не работает и остается только молиться чтобы в следующей партии не поменяли тип DRAM.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, _3m сказал:
Не путайте тайминги памяти и ее тип, если явно указан DDR3, то именно такой и будет и питание ей надо 1.5В, если DDR2 - то 1.8В.
На вашей памяти сколько раз меняли тип, чтобы потребовалось изменение напряжения? Приводить в пример v3s и v3sl не надо, там явно другое название чипа...
Ссылка на сообщение
5 часов назад, mantech сказал:
Если сделать через LDOB, то никогда и не узнаешь, а если не сделать, то узнать будет не приятно -)
Ссылка на сообщение
Уже давно нет никакого закрытого инита. По кр. мере, для T113.  Есть два варианта: декомпилированный с либы и более обширный на гитхабе - с проверками на типы памяти и с полным дебагом.
Ссылка на сообщение
Наконец-то до мненя добрался T113M4020DC0 (называемый T113-s4).
С помошью коллеги получил работающую инициализацию DDR3, 936 MHz.
Сделал загрузчик с автоопределением, на каком чипе работает.
Вот тест (UAC2 дуплексное аудиоустройство, работающее со встроенным кодеком). Можно прошить в QSPI.
allwinner_t113x_mq-r-audio.zip
Да, тест запускающий RISC-V ядро, заранее приготовленный - тоже заработал. Всё в репо.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, vasilius сказал:
Если даже и так, то пусть китаезы разбираются, я просто их модули использую)))
Ссылка на сообщение
On 6/30/2024 at 9:21 PM, Sergiy_83 said:
Спасибо. compatible = ... , "panel-lvds"; что то ни в какую. Пепилайны какие то не обноружены пишет.
У меня ровно наоборот - проканало именно с
 compatible          = "panel-lvds";
плюс патч от sasamy..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
