Перейти к содержанию
В 29.01.2024 в 21:55, GenaSPB сказал:
У меня в устройстве дюжина или чуть меньше слейвов на spi шине. Зачем вам два селектора?
image.png.b16b5e11c4749ea07f2d73f780f3bf86.pngЯ не лучший специалист, но вот это зачем то нужно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
нах низачем не нужно...
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
В 29.01.2024 в 16:07, Samum421 сказал:
Оптовая цена T113-s4 = 5,5 USD.
А не подскажете, пожалуйста, поставщика, с кем можно поработать? Если не сложно и не секретно 🙂 Хотим, возможно, начать разрабатывать потихоньку на этом чипе. Хоть S3, хоть S4 — мне и 128 мегабайт и LVGL вполне хватит.
Ссылка на сообщение
В 30.01.2024 в 23:07, darksimpson сказал:
https://www.lcsc.com/search?q=T113-s3
Изменено пользователем Samum421
Ссылка на сообщение
можете поинтересоваться применимостью в данном месте SN74HC138
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Samum421 сказал:
Ага, спасибо! S4, если что, тоже у них? (просто по поисковому запросу у них s4 не ищется)
Изменено пользователем darksimpson
Ссылка на сообщение
протестировал классическую программу с ногодрыгом через XOR порта с константой - период импульсов около 2.2 МГц
без предварительного чтения, только вывод - около 5.5 МГц. С учетом работы в многозадачной среде и блокировками доступа к порту (у этого процессора нет атомарных операций работы с битами в порту) - десятков мегагерц ждать не надо. Всего 850 кГц. Или 1 МГц - без контрольного чтения (гарантирующего что вывод данных на пины произошёл).
Частота APB - 200 МГц
Ссылка на сообщение
В 31.01.2024 в 12:37, darksimpson сказал:
S4 только начали продавать, привезу, скажу. Не хочется подводить.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, GenaSPB сказал:
Вот так и не понял, почему такие тормоза при 200МГц шине...
Ссылка на сообщение
Таи ещё есть тактирование gpio, которое оиорое я не трогал. 24 мгц. Хоть и написано, что про debounce,  но может и на вывод влияет.
А что, программный spi захотели?
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, GenaSPB сказал:
soft timer, энкодеры и пр)))
Ссылка на сообщение
Так ввод нормалтно работает... ручной ввлколер квадратурный с частотой примерно 4000 перепадов в секунду отрабатывает
Ссылка на сообщение
8 минут назад, GenaSPB сказал:
Это очень мало для задач автоматизации, там по 100 000 раз нужно бывает.. Причем по 4 фазам
Плюс добавьте к этому минимум 3 координаты...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Проверяйте... но если такие скорости то подразумевается аппаратные квадраиурники... и 113й не совсем правильный выбор.
В памяти всплывает stm32mp157 с нужной периферией уже
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
