Перейти к содержанию
Миграция F765II на H753II
Здравствуйте!
СИТУАЦИЯ
Было рабочее устройство F765II (LQFP-176) захотелось H753II (LQFP-176), переставил камни, произвел все необходимые настройки согласно апноту ST по миграции:
BOOT0 => 0
BOOT1 => 0
BYPASS_REG => 0
PDR_ON => 1
Подключаюсь к плате через ST_LINK V2 от NUCLEO-F767ZI (прошивку обновил до последней, перемычки ST-LINK/NUCLEO сняты, PWR-EXT снята, с другими платами работает)
Программа для подключения ST Programmer последней версии
Интерфейс SWD (SWDIO, SWCLK)
ПРОБЛЕМА
Программатор не видит МК == "no target MCU"
ЧТО ПРОВЕРЕНО
Питание МК
Контакты (пропай) под микроскопом и тестером
КЗ - отсутствует
Ранее на этой плате отлично работал F765II (LQFP-176)
Схемы с подобными МК H7 серии я посмотрел - у меня сделано аналогично. В CUBE проверял распиновку при переносе проекта
Вопросы:
1. Как проверить жив ли МК - может какой нибудь пин уходит в LOW или HI при включении
2. Может есть особенности о которых я должен знать но не знаю?
Изменено пользователем AVStech
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Переставил микроконтроллер из другой партии и другой ревизии - эффект нулевой
Напряжение ядра:
VCAP1 = 846mV
VCAP2 = 256mV
Может быть всё же нужен  ST-LINK V3?
Ссылка на сообщение
Состояние boot не должно влиять на то, видит St-link, или не видит девайс.
Работал с STM32H743ZI. Семейство вроде бы одно. VCAP - это выводы, которые подключены к напряжению Vcore. В зависимости от параметров настройки (после инициализации) встроенный LDO должен выдавать от 1,0 до 1,4В. У вас существенно меньше. Скорее всего в этом и есть причина (где то КЗ или ошибка в подключении выводов питания).
А так девайс вполне видится и программируется через ST-Link V2. Если не подключена батарейка, то вывод Vbat нужно подключить к VDD. Но это опять же не должно влиять на работу с отладкой.
ST-Link может работать в разных режимах. Рекомендую режим с аппаратным управлением reset.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
