Список желаемых доработок форума
On 6/21/2022 at 12:16 PM, makc said:
Он сейчас и был подключен:
The dot product of two \(n\)-vectors is \(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{i=1}^n a_i b_i\)
Ну вот, у вас тоже не получилось вставить формулу. Отображается ее исходник. Т.е. явно нужен тег, удобней всего будет [latex][/latex].
А еще было бы неплохо таки иметь возможность отключать часть javascript'а, отвечающего за автоматическое форматирование вводимого текста. Идеалом вообще было бы выдать стандартную форму ввода текста, а "кнопочки" оставить для лентяев, которым лень теги руками писать.
P.S. Я бы мог написать костыль для greasemonkey, чтобы желающие могли пользоваться. Но у вас все жабоскрипты обфусцированы! Засада, однако!
Изменено пользователем Eddy_Em
4 минуты назад, Eddy_Em сказал:
Как это не получилось, если формула видна даже в вашей цитате?
5 минут назад, Eddy_Em сказал:
Се ля ви...
PS: может быть у вас отключён скрипт mathjax для рендеринга формул?
Не, явно на вашей стороне проблема: первую формулу я видел, а потом это перестало работать. Из скриптов я вижу только с двух доменов: этого (разрешены) и убогого яндекса (даже попробовал временно разрешить - ничего не изменилось, но я и не думаю, что скрипты с этого УГ на что-то влияют).
Проверил в хроме. Ситуация аналогична (а там у меня кроме адблока ничего "эдакого" нет). Может, конечно, и прокси наш лютует - но что-то сомневаюсь в таком варианте. Могу вечером из дома проверить...
On 6/21/2022 at 1:16 PM, makc said:
Сейчас стандартное используется решение. Не понял смысла всего вашего поста.
мне встречалось выделение не \( слэш скобка, а $ - то есть собственно этим и отличается. ну и мне хотелось попробовать формулу вставить
upd: у меня кстати формулу показывает только при редактировании, а после отправки raw text
Последнюю проверку сделал: открыл форум в мобильнике. Формулы не отображаются. Ч.т.д.
2 минуты назад, Eddy_Em сказал:
Какая тема?
Откуда ж я знаю? В настройках ничего о теме нет.
Только что, Eddy_Em сказал:
Внизу страницы форума есть выбор темы.
А, нашел! Ну и запрятали же!.. А я все менюшки настроек облазил. Да, в теме modern формулы отображаются. Но тема - дрянь та еще: большие промежутки между сообщениями лучше бы убрать и заменить горизонтальными линиями.
Пробую формулу: f(x)dx∫−∞∞f(x)dxf(x)dx
И (вдруг таки сработает) код:
void custom_buttons_process(){    static uint32_t lastT = 0;    static keyevent lastevent[3] = {EVT_NONE, EVT_NONE, EVT_NONE};    if(lastUnsleep == lastT) return; // no buttons activity    lastT = lastUnsleep;    int32_t dir = 1;    if(keyevt(3) == EVT_HOLD || keyevt(3) == EVT_PRESS) dir = -1; // button 3: change direction to `-`    for(int i = 0; i < 3; ++i){        keyevent e = keyevt(i);        if(e == EVT_RELEASE){ // move by 10 steps or emergency stop @ release after shot press            if(lastevent[i] == EVT_PRESS){                if(getmotstate(i) == STP_RELAX) motor_relslow(i, dir*10);                else emstopmotor(i);            }else stopmotor(i); // stop motor when key was released after long hold        }else if(e == EVT_HOLD){ // move by `maxsteps` steps            if(getmotstate(i) == STP_RELAX){                if(ERR_OK != motor_absmove(i, dir*the_conf.maxsteps[i])){                    // here we can do BEEP#ifdef EBUG                    SEND("can't move\n");#endif                }            }        }        lastevent[i] = e;    }}
Ух ты, ë-моë! Форматирование не ломается. Оказывается, нужно было в "modern" сидеть.
Странно, что в разных темах поведение скриптов разное.
Тьфу ты! Пока набирал, все было ОК. И формула правильно отображалась. Как сделал submit, какая-то чушь:
Elegant приятнее.
1 минуту назад, Eddy_Em сказал:
Сейчас это должно было исправиться.
3 минуты назад, Eddy_Em сказал:
Классическую тему давно поломали, в неё не попадают глобальные настройки шаблонов и параметров, которые есть в современных темах.
Что-то в elegant тоже формула криво отображается. Проверка:
\( \int\limits_{-\infty}^\infty f(x)\,dx \)
Ан, нет: формула отобразилась верно. Попробую с кодом
    static uint8_t pwmval = 127;
    static uint8_t trig = 0; // == 1 if given btn3 was off
    if(keyevt(3) == EVT_HOLD){ // PWM
        if(keyevt(2) == EVT_HOLD){ // decrease PWM by 25
            if(pwmval > 25) pwmval -= 25;
            else pwmval = 0;
        }else if(keyevt(2) == EVT_PRESS){ // decrease PWM by 1
            if(pwmval > 0) --pwmval;
        }else if(keyevt(1) == EVT_HOLD){ // increase PWM by 25
            if(pwmval < 230) pwmval += 25;
            else pwmval = 255;
        }else if(keyevt(1) == EVT_PRESS){
            if(pwmval < 254) ++pwmval;
        if(trig == 0){ // first hold after release
            if(TIM1->CCR1) TIM1->CCR1 = 0; // turn off if was ON
            else{
                TIM1->CCR1 = pwmval;
                trig = 1;
        }else TIM1->CCR1 = pwmval;
        return;
    }else trig = 0;
    if(keyevt(1) == EVT_HOLD){ // relay
        TGL(RELAY);
    if(keyevt(2) == EVT_HOLD){ // buzzer
        TGL(BUZZER);
Ага, т.е. только в elegang все работает как надо!
