Eddy_Em 1 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 (изменено) · Жалоба On 6/21/2022 at 12:16 PM, makc said: Он сейчас и был подключен: The dot product of two \(n\)-vectors is \(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{i=1}^n a_i b_i\) Ну вот, у вас тоже не получилось вставить формулу. Отображается ее исходник. Т.е. явно нужен тег, удобней всего будет [latex][/latex]. А еще было бы неплохо таки иметь возможность отключать часть javascript'а, отвечающего за автоматическое форматирование вводимого текста. Идеалом вообще было бы выдать стандартную форму ввода текста, а "кнопочки" оставить для лентяев, которым лень теги руками писать. P.S. Я бы мог написать костыль для greasemonkey, чтобы желающие могли пользоваться. Но у вас все жабоскрипты обфусцированы! Засада, однако! Изменено 21 июня, 2022 пользователем Eddy_Em Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, Eddy_Em сказал: Ну вот, у вас тоже не получилось вставить формулу. Отображается ее исходник. Т.е. явно нужен тег, удобней всего будет [latex][/latex]. Как это не получилось, если формула видна даже в вашей цитате? 5 минут назад, Eddy_Em сказал: P.S. Я бы мог написать костыль для greasemonkey, чтобы желающие могли пользоваться. Но у вас все жабоскрипты обфусцированы! Засада, однако! Се ля ви... PS: может быть у вас отключён скрипт mathjax для рендеринга формул? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба Не, явно на вашей стороне проблема: первую формулу я видел, а потом это перестало работать. Из скриптов я вижу только с двух доменов: этого (разрешены) и убогого яндекса (даже попробовал временно разрешить - ничего не изменилось, но я и не думаю, что скрипты с этого УГ на что-то влияют). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба Проверил в хроме. Ситуация аналогична (а там у меня кроме адблока ничего "эдакого" нет). Может, конечно, и прокси наш лютует - но что-то сомневаюсь в таком варианте. Могу вечером из дома проверить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба On 6/21/2022 at 1:16 PM, makc said: Сейчас стандартное используется решение. Не понял смысла всего вашего поста. мне встречалось выделение не \( слэш скобка, а $ - то есть собственно этим и отличается. ну и мне хотелось попробовать формулу вставить \(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{i=1}^n a_i b_i\) upd: у меня кстати формулу показывает только при редактировании, а после отправки raw text Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба Последнюю проверку сделал: открыл форум в мобильнике. Формулы не отображаются. Ч.т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Eddy_Em сказал: Последнюю проверку сделал: открыл форум в мобильнике. Формулы не отображаются. Ч.т.д. Какая тема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба Откуда ж я знаю? В настройках ничего о теме нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба Только что, Eddy_Em сказал: Откуда ж я знаю? В настройках ничего о теме нет. Внизу страницы форума есть выбор темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба А, нашел! Ну и запрятали же!.. А я все менюшки настроек облазил. Да, в теме modern формулы отображаются. Но тема - дрянь та еще: большие промежутки между сообщениями лучше бы убрать и заменить горизонтальными линиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба Пробую формулу: ∫−∞∞f(x)dx∫−∞∞f(x)dx∫−∞∞f(x)dx И (вдруг таки сработает) код: void custom_buttons_process(){ static uint32_t lastT = 0; static keyevent lastevent[3] = {EVT_NONE, EVT_NONE, EVT_NONE}; if(lastUnsleep == lastT) return; // no buttons activity lastT = lastUnsleep; int32_t dir = 1; if(keyevt(3) == EVT_HOLD || keyevt(3) == EVT_PRESS) dir = -1; // button 3: change direction to `-` for(int i = 0; i < 3; ++i){ keyevent e = keyevt(i); if(e == EVT_RELEASE){ // move by 10 steps or emergency stop @ release after shot press if(lastevent[i] == EVT_PRESS){ if(getmotstate(i) == STP_RELAX) motor_relslow(i, dir*10); else emstopmotor(i); }else stopmotor(i); // stop motor when key was released after long hold }else if(e == EVT_HOLD){ // move by `maxsteps` steps if(getmotstate(i) == STP_RELAX){ if(ERR_OK != motor_absmove(i, dir*the_conf.maxsteps[i])){ // here we can do BEEP#ifdef EBUG SEND("can't move\n");#endif } } } lastevent[i] = e; }} Ух ты, ë-моë! Форматирование не ломается. Оказывается, нужно было в "modern" сидеть. Странно, что в разных темах поведение скриптов разное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба Тьфу ты! Пока набирал, все было ОК. И формула правильно отображалась. Как сделал submit, какая-то чушь: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Eddy_Em сказал: Ух ты, ë-моë! Форматирование не ломается. Оказывается, нужно было в "modern" сидеть. Elegant приятнее. 1 минуту назад, Eddy_Em сказал: Тьфу ты! Пока набирал, все было ОК. И формула правильно отображалась. Как сделал submit, какая-то чушь: Сейчас это должно было исправиться. 3 минуты назад, Eddy_Em сказал: Странно, что в разных темах поведение скриптов разное. Классическую тему давно поломали, в неё не попадают глобальные настройки шаблонов и параметров, которые есть в современных темах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 (изменено) · Жалоба Что-то в elegant тоже формула криво отображается. Проверка: \( \int\limits_{-\infty}^\infty f(x)\,dx \) Ан, нет: формула отобразилась верно. Попробую с кодом void custom_buttons_process(){ static uint32_t lastT = 0; static uint8_t pwmval = 127; static uint8_t trig = 0; // == 1 if given btn3 was off if(lastUnsleep == lastT) return; // no buttons activity lastT = lastUnsleep; if(keyevt(3) == EVT_HOLD){ // PWM if(keyevt(2) == EVT_HOLD){ // decrease PWM by 25 if(pwmval > 25) pwmval -= 25; else pwmval = 0; }else if(keyevt(2) == EVT_PRESS){ // decrease PWM by 1 if(pwmval > 0) --pwmval; }else if(keyevt(1) == EVT_HOLD){ // increase PWM by 25 if(pwmval < 230) pwmval += 25; else pwmval = 255; }else if(keyevt(1) == EVT_PRESS){ if(pwmval < 254) ++pwmval; } if(trig == 0){ // first hold after release if(TIM1->CCR1) TIM1->CCR1 = 0; // turn off if was ON else{ TIM1->CCR1 = pwmval; trig = 1; } }else TIM1->CCR1 = pwmval; return; }else trig = 0; if(keyevt(1) == EVT_HOLD){ // relay TGL(RELAY); } if(keyevt(2) == EVT_HOLD){ // buzzer TGL(BUZZER); } } Изменено 21 июня, 2022 пользователем Eddy_Em Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба Ага, т.е. только в elegang все работает как надо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
