Jump to content
Tang nano 9K + ubuntu - не получается загрузить прошивку
Добрый день,
есть убунта 20.04, на ней успешно стоит GoWin EDA и успешно все собирает. Сделал свой первый проект под GoWin, и пытаюсь загрузить. Похоже загрузчик не видит порт.
Пробовал под рутом, и без рута. Ничего не получается. На том же компе у меня успешно под ардуиной грузится все, что можно. При втыкании борды в усб наблюдаю
Quote
Bus 001 Device 004: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT2232C/D/H Dual UART/FIFO IC
и в /dev появляются ttyUSB0 и ttyUSB1, но после запуска загрузчика (хоть с командной строки, хоть с оболочки) они оттуда исчезают.
С командной строки пробовал даже так:
Quote
sudo ./programmer_cli -d 'GW1NR-9C' -r 2 --uid 0403:6010 -f /tmp/my1pro.fs
в этом случае, программатор уже не ругается, что не видит порт, но пишет, что де
Quote
Searching the USB cable which unique id is 0403:6010.
Total 2 USB cable ports found.
Error: 'LP_c_ulong' object has no attribute 'value'
PS: винды нет, и ставить некуда, так как привык работать на лаптопе с этой убунтой.
Пожалуйста, подскажите, что попробовать, чтобы все-таки запустить это все?
Спасибо!
ИИВ
Share this post
Link to post
Share on other sites
там китайский 8051 ch552 делает вид что он на самом деле ft2232c, одна половина на jtag, вторая на uart.
сейчас посмотрел в nano 9k какой-то ещё более китайский МК стоит для эмуляции ft2232h.
для ch552 что на других платах с более мелкими говинами существует более чем одна прошивка. чем отличаются ещё не знаю (+ вроде небольшие грабли с разными ревизиями самих МК и их версиями бутлоадеров если захочется обновить)
можно для начала проверить что ttyUSB1 хотя бы просто как уарт нормально работает,
ну или через mpsse руками jtag подёргать,
если нет - попробовать окирпичить обновить ещё и прошивку программатора.
и ещё попробовать через usb hub воткнуть, корявым usb поделкам говорят иногда помогает.
36 minutes ago, iiv said:
Error: 'LP_c_ulong'
питон может неправильный какой?
Share this post
Link to post
5 часов назад, iiv сказал:
Если вкратце, то проблема в прошивке микроконтроллера BL702, который используется для эмуляции FT2232C на Tang Nano 9K. Описание проблемы и её решения здесь:
5 часов назад, _pv сказал:
Сам программатор написан на питоне и сконвертирован в исполняемый файл с помощью нютки. Поэтому это внутренняя ошибка внутреннего интерпретатора.
Share this post
Link to post
Супер, спасибо огромное!!! Все получилось, после перепрошивки загрузчика, борда стала загружать мои прошивки!!!
EDIT: Перепроверил на 20.04, 18.04, 14.04 убунтах - везде теперь программатор видит борду и нормально загружает прошивки.
Share this post
Link to post
Не за что. Хорошо бы донести эти изменения до производителей Tang Nano, но как это сделать я пока ума не приложу. А самое главное нет времени на общение с этими китайцами. :-)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
