TTL <--> Fiber Optic (15Mbods)
Доброго времени!
в силу разных причин понадобилось отказаться от меди на расстоянии более 1км.
и что-то я застрял. С оптикой ранее дела не имел, поэтому разная длина волны, одно- и многомодовые, куча разных коннекторов и их типов...
и хрен найдёшь на плату приёмники/передатчики... Не, ну сходу, конечно, Broadcom находится. Но с ценником каким-то таким, что слеза наворачивается.
Прошу помощи в двух (пока) аспектах:
1) Монтаж условно двужильного (логически) кабеля, возможно, часть по воздуху, т.е. усиленного тросом. Какие коннекторы лучше и как это вообще происходит? натыкался даже на полировку торцов. Не стесняйтесь, ибо пока ещё довольно слабо представляю жизнь с оптикой в теории, не говоря уж о полях
2) Приёмники и передатчики. Именно как компоненты, а не готовые устройства) Китай, как я понимаю, завален просто этими вещами. Но мне нужен именно модуль на плату, торчащий наружу (чем? -- есть условные защёлки, резьба...) -- приёмник и передатчик
ну и в качестве ликбеза... Одно- и многомодовые кабели - в чём принципиальное (ну, кроме количества жил) отличие? Длина волны - затухания и т.д.
В общем, пока благодарен за объяснения начальных вещей
1. Чтобы не заморачиваться с дискретными элементами, в нынешних условиях я бы использовал SFP модули. Есть одно но - сигнал должен быть сбалансирован по постоянной составляющей. Пока есть в свободном доступе, и разъемы на плату пока еще можно купить.
2. Расстояние более 1км - понятие растяжимое. На ваших скоростях основными величинами, определяющими дальность полета будут: мощность излучателя, чувствительность приемника и затухание в кабеле. Обычно, первых два параметра можно найти в документации к самому модулю, часто на самом модуле тоже есть какая-нибудь информация по этому поводу.
3. 15Mbods - прекрасно. Во все стороны передача будет, или только в одну? Отдельно приемники (передатчики) SFP найти тяжело, обычно продаются в виде трансиверов. Если передача двусторонняя и нужно всего одно волокно, искать модули с WDM (спектральное уплотнение). Они парные, передача/прием ведется на разных длинах волны. Как правило 1550/1310 нм. для одномодового кабеля.
Вот, появились новые вводные)
Передаёт всегда кто-то один. Устройства тянутся цепочкой (между каждым, как я говорил, -- около 1км). Устройств около 20 в цепочке. По сути -- логический моноканал
Про разделение длин волн приёмника/передатчика даже не знал, спасибо
UPD
условно планировалось (по незнанию) тащить два волокна -- RX/TX. Повторяя дальше входящие сигналы и слушая/отвечая туда
Ну тогда модули в два волокна самое то IMHO. В одно влетело - в схеме обработалось - в другое вылетело. Правда электрика у них не TTL а PECL (дифференциальный сигнал) На входах и выходах стоят конденсаторы. На приеме решается компаратором (частота не слишком высокая). На передаче TTL можно добавить инвертор на синфазный вход и резисторами уменьшить амплитуды хотя бы до 1 В, или есть чипы специальные, но опять же на 15 мбодс и резисторы в тему)
Одномодовые/многомодовые это про диаметр, когда он становится достаточно малым и сравнимым с длиной волны количество мод способных выжить заметно уменьшается что положительно сказывается на длинных дистанциях. Длина волны при этом обычно 1310-1550нм
Существует ещё совсем "говеные" пластмассовые волноводы и соответствующие им приёмопередатчики, которые соединяются с волокном просто втыканием даже без коннекторов, но это не про километр.
про полировку торцов это скорее про коннекторы причём про FC (резьбовые) https://www.vialite.com/resources/guides/apc-vs-pc-connectors/
бывает ещё такое, вроде не дорого,  https://www.optcore.net/product/622mbps-multimode-1310nm-2km-1x9-fiber-optical-transceiver/ , но возможно ли это вообще купить, особенно нынче - большой вопрос, подозреваю что-то подобное и нашлось у avago он же теперь broadcom.
в целом поддерживаю идею выше про sfp, но вч модулятор/демодулятор городить придётся.
вот ещё просто посмотреть на part numberы, местами правда довольно раритетные, на предмет того что ещё бывает из оптических приёмников и передатчиков:
https://shop.tvsat.com.pl/en_GB/c/Laser-Modules/33
https://shop.tvsat.com.pl/en_GB/c/Optoelectronic-devices/251
ну и импротозамещение опять же, лет 15 назад какие-то приёмники у них брали, надеюсь всё у них хорошо и по прежнему живы: http://telas.ru/product.htm
Есть некоторые модули, подороже которые, они могут ограничивать полосу снизу. В большинстве случаев никаких модуляторов/демодуляторов городить не нужно. Нужно обеспечить сбалансированный по постоянке сигнал. Само просто - MANCHESTER, посложнее - 8b10b. первый вариант реализуется наверное и на TTL рассыпухе. Для второго нужна более тяжелая артиллерия, FPGA например. Пара модулей самых дешевых стоит 1000 деревянных в любом магазине. Эксперимент не дорого обойдется.
не уверен что декодер даже манчестера на рассыпухе будет проще чем примитивный детектор.
плюс там ограничения по частоте снизу могут оказаться выше требуемых 15МГц.
а ещё можно с обеих сторон поставить ethernet phy с MII который в 100baseFX умеет, заклинить ему txen и получить "прозрачный удлиннитель" аж сразу четырех бит :)
