тау 30 26 мая, 2022 Опубликовано 26 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, oleg-n сказал: Хотя я до конца не уверен и в его ответе..есть причины на это. любая симметричная пассивная конструкция со свойствами ответвителя должна быть симметрична по S параметрам ( в идеале). т.е. для DC1500W36 S13 это transmission , то S31 - это то же самое (очень близкое и в физическом измерении) и в табличке там про это прямо сказано. стало быть S14 - параметр ответвления прямой мощности , а S32 параметр ответвления отраженной мощности. Они при измерении должны оказаться равны а уж при моделировании симметричной конструкции и подавно совпадать. Почему его фирмачи называют не bidirectional - а просто направленным - совершенно хз. У просто-направленников обычно 3 порта а на 4-м тупо согласованная заглушка или видимая или спрятанная. Как токмо 4 порта - имхо уже двунаправленник 22.05.2022 в 22:19, oleg-n сказал: Например два резистора на землю по 50 ом в каждое плечо Pin-3 и Pin-4 и с каждого снимаем напряжение !? есть сдвоенные , согласованные (в смысле более менее по температуре ) RF детекторы мощности, их только "подсолгасовать" по импедансу входа надо для доведения до ума , чтобы точнее ксв мерять. И калибровочку никто не отменял. Изменено 26 мая, 2022 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 26 мая, 2022 Опубликовано 26 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, тау said: Почему его фирмачи называют не bidirectional - а просто направленным - совершенно хз. Вот именно ! И я о том же ! Видимо придеться купить и проверить на практике... Изменено 26 мая, 2022 пользователем oleg-n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 · Жалоба 14 часов назад, тау сказал: Почему его фирмачи называют не bidirectional - а просто направленным - совершенно хз. У просто-направленников обычно 3 порта а на 4-м тупо согласованная заглушка или видимая или спрятанная. Как токмо 4 порта - имхо уже двунаправленник Почему же. Есть 4-х портовые, с не заглушенным концом, которые подписаны как направленные. Один из портов подписан как External termination, но это не запрещает с него тоже снимать сигнал. По работе иногда так и используем. На одном выходе коэффициент передачи больше, чем на другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitokiri111 0 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба Похоже на то, что "фирмачи" его называют так, потому что в направленном, возможно не нормируется какой-то из параметров. В двунаправленном - нормируется. Как и сказали - ничего не мешает использовать в другом включении. Обратите внимание на Даташиты, как правило, если чего-то не указано - показывать стыдно :-) Т.е. иногда, для некоторых устройств, тот параметр, который НЕ указан - важнее тех что указаны. Т.е. с неуказанным параметром - какие-то проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба вообще directional и bi-directional могут называться чисто из-за физической конструкции ответвителя. то есть directional внутри могут быть не симметричные, что накладывает некоторые ограничения на его использование как bi-directional. вот тут хорошо про это написано https://blog.minicircuits.com/directional-couplers-their-operation-and-application/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prostograf 1 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 · Жалоба Не пойму о чем спор.... разве не видно из документации. что у направленного ответвителя можно передавать мощность только через выводы 1 и 2, а выводы 3 и 4 могут быть изоляторами... То есть конструкция ответвителя сделана симметрично в одном направлении. Для двунаправленного немножко по другому. Это о чем говорит...это говорит о том, что они спроектированы на разных схемах... и тем и тем можно мерить прямую и обратную волну... Но если я правильно понимаю bi чуть лучше для этого подходит, потому что у него коэффициент Directivity можно сделать лучше, что сказывается на точности измерения КСВ. А так между bi coupler и просто coupler различий нет - это двунаправленные устройства. PDF прилагаю directivity_and_vswr_measurements.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
