Перейти к содержанию
COUPLER DIRECTIONAL / BI-DIRECTIONAL
Товарищи, объясните пожалуйста разницу между DIRECTIONAL  и  BI-DIRECTIONAL ответвителями.
Неужели с однонаправленным ответвителем невозможно контролировать прямую и обратную волны ? В чем разница ??
Изменено пользователем oleg-n
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. Направленный Ответвитель
Есть направленность Вход-Выход, есть изоляция между входом выходом. Т.е. в смысле включения в схему он не обратим. Нельзя поменять вход с выходом. Что у вас и написано в характеристиках.
2. Двунаправленный Ответвитель
Есть 2-а входа, есть 2-а выхода. Либо он обратим, вход/выход вход/выход.
3. Зачем вам обе? Зависит от задачи, конечно. Меряют в одну сторону+ какой-то параметр в статике, по соотношению определяют порог срабатывания чего-то там.
Ссылка на сообщение
Вы уверены ? А почему в таблице указано что входом может быть как PIN1 так и PIN2 !?
И еще с него можно одновременно снимать напряжение как forward так и reverse ? Например два резистора на землю по 50 ом в каждое плечо Pin-3 и Pin-4 и с каждого снимаем напряжение !?
Ссылка на сообщение
7 hours ago, Aner said:
А как ток? И сдвиг?
Да... но зачем тогда в таблице указаны данные для Pin 2 и Pin 3 ?
Ссылка на сообщение
Странно... я думал специалистов полно в данном вопросе.. а никто толком и не знает.. Неужели  каплеры не применяют  однонаправленные и не знают его реальные возможности?
Ссылка на сообщение
Quote
А вы значения этих параметров видели?
-15...-20 db - это считай обрыв.
Снимать параметры можно и по уровню -200 dB, такое бывает. Только, скорее всего, для расшифровки такой съёмки может понадобиться построить нечто размером с тепловоз. Не всегда, конечно, но очень может быть.
Что спросили, что привели, так и ответили. Когда цифр и мер нет - это все разговор об абстрактном коне в вакууме, в "принципе возможно".
Ссылка на сообщение
Вы о чем ??? Это значение кауплинга 20dB - это норма для мощностей в десятки ватт. Из 10ватт проходящей у вас 0,1 ватт отводится, что позволяет использовать обычные 0603-0805 резисторы в качестве аттенюатора..
Скорее вы не работали с каплерами.. если удивляетесь таким значениям.. Вообще до 50дБ  популярные..
Я вопрос ставил о другом, о разнице между DIRECTIONAL  и  BI-DIRECTIONAL  . Раз никто не знает, попробую сам догадаться и озвучить предположение : Разница всего лишь в физическом расположении выводов в PCB.
Возможно кто то поправит меня, если я не прав.
Ссылка на сообщение
Тут немного ликбеза. Если не поможет спрашивайте конкретно. Да 20...50dB не проблема, смотря на каких частотах. ...
https://www.everythingrf.com/community/what-is-a-dual-directional-coupler
Ссылка на сообщение
Спасибо , глянул..но все равно не уверенность осталась.. Гляньте вот этот документ http://www.yantel-corp.com/old/en/products/datasheel/DC/DC4250W20.pdf
Вопрос: Контролировать обратную волну т.е. VSWR можно ?? ( Прямую можно)
Ссылка на сообщение
не уверенность = неуверенность
Не всегда, там нужно следить за током, сдвигом фазы, ... вообщем то за мощностью.
Ставьте два таких.
Ссылка на сообщение
А почему ток и фаза в данном каплере будет отличаться ? Вроде в документе четко указано что выход может быть входом..
Ссылка на сообщение
О Госпади. КАК СПРОСИЛИ -- ТАК ВАМ И ОТВЕТИЛИ. СПРОСИЛИ БЕЗ ЦИФР - ОТВЕТИЛИ +-ЛАПОТЬ. Что не понятно? Вас уже 3 раза спросили что конкретно вам нужно и что вам в этих конструкциях не понятно?
Ссылка на сообщение
Ваш ответ не совсем верный.
Например Aner - ответил более понятным языком... . Вопрос был один и тот же.
Хотя я до конца не уверен и в его ответе..есть причины на это.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
