Max75 0 21 мая, 2022 Опубликовано 21 мая, 2022 · Жалоба Здравствуйте ! Я работаю над проектом автодозвонщика для сигнализации, какие АТ команды для модуля SIM808 GSM/GPRS shield от Elecrow отвечают за отправку голосового сообщения ? Само сообщение записать получается, дозвониться до сотового с модуля тоже, а вот отправить голосовое сообщение не знаю как. В datashit искал, но не нашел. P.S. У этого модуля есть функция записи голосового сообщения в формате WAV в собственную память. Наверное есть и способ передать его ? :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Baranov 1 21 мая, 2022 Опубликовано 21 мая, 2022 · Жалоба В datashit не много найдешь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Max75 0 22 мая, 2022 Опубликовано 22 мая, 2022 · Жалоба Опечатка, datasheet, да. :-) В SIM800 Series AT command manual reference тоже не сильно разобрался... :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Max75 0 29 мая, 2022 Опубликовано 29 мая, 2022 · Жалоба Одним словом, все решилось просто. Последовательность комманд я взял отсюда https://stackoverflow.com/questions/56909155/gsm-sim800c-text-to-speech-audio-stream, а затем просто добавил задержку 2,000 мсек для выполнения каждой команды. В итоге заработало ! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
