Maverick_ 15 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба Добрый день Сделал проект в котором использую корку LVDS SERDES Intel (5 штук). На этапе fitter мне выдается ошибка Error (16234): No legal location could be found out of 36 considered location(s). Reasons why each location could not be used are summarized below: Error (18515): Attempted to route one dedicated refclk pin, inclock, to 5 IOPLLs. In order to feed multiple IOPLLs, this signal must be promoted to a global clock. (30 locations affected) Info (175029): B15 Info (175029): A15 Info (175029): E12 Info (175029): E11 Info (175029): AH18 Info (175029): AG18 Info (175029): AK23 Info (175029): AL23 Info (175029): AF14 Info (175029): AG15 Info (175029): AL10 Info (175029): AM10 Info (175029): and 18 more locations not displayed Error (18515): Attempted to route one dedicated refclk pin, inclock, to 5 IOPLLs. In order to feed multiple IOPLLs, this signal must be promoted to a global clock. (4 locations affected) Info (175029): H18 Info (175029): G18 Info (175029): D19 Info (175029): C19 Поиск ошибки по интернет привел к https://www.intel.com/content/www/us/en/support/programmable/articles/000074176.html С одной коркой проблем нет. Ниже скриншоты проекта Чтобы выполнить set_instance_assignment -name GLOBAL_SIGNAL GLOBAL_CLOCK -to xxx мне во внутрь корок смотреть(RTL viewer), чтобы увидеть сигналы? или я не прав? Возможно кто-то может сгенерировать проект - этот проект может решить проблему за счет внешнего pll https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683520/22-1-20-0-1/combined-ip-transmitter-and-receiver.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба я руками все такое расписывал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба On 5/20/2022 at 5:06 AM, des00 said: я руками все такое расписывал Подскажите пожалуйста когда Вы работали с LVDS ставили внешние микросхемы или делали передачу непосредственно с пинов FPGA? При передачи данных наблюдались ли ошибки? Применяли ли Вы помехозащищенное кодирование например 8b/10b? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 июня, 2022 Опубликовано 9 июня, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Maverick_ said: Подскажите пожалуйста когда Вы работали с LVDS ставили внешние микросхемы или делали передачу непосредственно с пинов FPGA? нагружал ЦАП, с пинов FPGA 1 hour ago, Maverick_ said: При передачи данных наблюдались ли ошибки? Нет 1 hour ago, Maverick_ said: Применяли ли Вы помехозащищенное кодирование например 8b/10b? Нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба Делал передачу данных по lvds между двумя отладочными платами с MAX10, всё работало, данные продавались без ошибок. Гонял как простой HDLC так и голые данные. Из нюансов, банк в котором бегает lvds должен питаться максимум от 2,5 вольт. Если тактовая также по lvds, то несколько пинов вокруг оставлять пустыми, если не ошибаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 16 июня, 2022 Опубликовано 16 июня, 2022 · Жалоба wolfman спасибо за информацию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
