Перейти к содержанию
Gowin Analyzer Oscilloscope + Tang Nano 9K
12 часов назад, makc сказал:
Но команда программирования будет немного другая в части имени COM-порта.
 Обыскался "bflb_mcu_tool.exe": и из python запускать пробовал, но, похоже, чего-то (скорее знаний) не хватает, дабы запустить. И DevCube(MCU View), на который указано здесь, найти не могу.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
59 минут назад, Zversky сказал:
Качайте https://github.com/bouffalolab/bouffalo_sdk/tree/release_v1.4.5 и см. директорию tools.
1 час назад, Zversky сказал:
Его можно взять здесь - https://dev.bouffalolab.com/download
Ссылка на сообщение
6 часов назад, makc сказал:
Спасибо, всё получилось.
Ссылка на сообщение
Я тут небольшой фикс сделал для libftd2xx для Linux чтобы программатор штатный GoWin работал с платами SIPEED без перепрошивки...
Если интересно кому https://github.com/andrewz1/gowin_ftd2
Не знаю будет ли работать Osciloscope, но программатор работает вроде.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, andrewz13 сказал:
Проверяли с платами на базе GW1N? Что-то мне подсказывает, что программирование внутреннего флеша работать не должно. Да и под винду это решение не идёт, поэтому по-моему проще один раз перепрошить, чем каждый раз ставить костыли.
Программатор для каких именно чипов и флешек?
Ссылка на сообщение
56 минут назад, makc сказал:
+1. Я перепрошил. За методику перепрошивки спасибо.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, makc сказал:
Этот "костыль" просто подменяет позвращаемый идентификатор чипа, который ожидает увидеть штатный программатор GoWin. Три вызова библиотеки, которые что-то меняют, находятся в отдельном файле. Остальные вызовы просто транслируются в оригинальную библиотеку без изенений. Смоей точки зрения, если BL702 не работает даже с openFPGA - имеет смысл перепрошивать. У меня например было такое - не правильно отдавались дескрипторы или не полнистью. Если же у вас десяток плат, то перепрошить их все будет затруднительно... Я не говорю что это лучший вариант - это один из вариантов. И он возможно подойдет кому-то, у кого "железные" FTDI чипы в программаторах, а не эмуляторы, но идентификатор отдается не правильный.
Это делалось из рассчета работоспособности программатора GoWin с платами SIPEED.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, andrewz13 сказал:
Зачем его подменять, если он и так работает с идентификаторами FT2232H, которые возвращаются по-умолчанию (со стёртой EEPROM)?
И да, вы не заметили простой вопрос: "Проверяли с платами на базе GW1N?", а он имеет первостепенное значение в контексте данной темы. Ответьте на него, пожалуйста.
8 минут назад, andrewz13 сказал:
Какими именно моделями плат?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, makc сказал:
У меня нету на данный момент этих плат, есть только GW2A. Должны приехать через пару недель Nano 4K и Nano 9K - тогда смогу проверить.
На данный момент у меня есть только Tang Primer 20K, с ней работает
Изменено пользователем andrewz13
Ссылка на сообщение
5 минут назад, andrewz13 сказал:
Т.е. вы предлагаете решение в теме для Tang Nano 9K и при этом сами его не проверяли. Думаю, что нужно сразу об этом говорить, чтобы не тратить чужое время на бесплодные эксперименты.
Для GW2A альтернативная прошивка преобразователя на BL702 не нужна, т.к. в этом семействе ПЛИС нет жестких требований по таймингам JTAG (по минимальной частоте). Поэтому пока можно с большой вероятностью утверждать, что ваш рецепт нерабочий, т.к. не решает фундаментальную проблему работы с GW1N. Се ля ви...
Спасибо, это я уже понял. Один нюанс: тема к ней напрямую не относится. 🙂
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
