КОМПЭЛ 2 17 мая, 2022 Опубликовано 17 мая, 2022 (изменено) · Жалоба Представляем семейство понижающих LED драйверов MEAN WELL постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С. Драйверы выпускаются в двух конструктивных решениях: для монтажа на печатную плату (DIP) и для объемного монтажа (выводы в виде проводов); залиты компаундом (IP65 для объемного монтажа). Подробнее>> Изменено 17 мая, 2022 пользователем КОМПЭЛ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
