rkit 4 16 мая, 2022 Опубликовано 16 мая, 2022 · Жалоба 15 hours ago, DanielVaton said: До 0.5В имеем ток равный 0А. Нет. Имеем ток настолько мелкий, что его не видно на этом масштабе графика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 92 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба В 15.05.2022 в 14:26, makc сказал: Более того, говорить о "сопротивлении" диода затея совершенно бесперспективная. Ну почему-же... Помнится динамическое сопротивление прямосмещенного кремниевого диода в первом приближении вычисляется по простой формуле. Что-то типа r=0.025/i Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 232 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, artemkad сказал: Ну почему-же... Помнится динамическое сопротивление прямосмещенного кремниевого диода в первом приближении вычисляется по простой формуле. Что-то типа r=0.025/i ВАХ диода нелинейна в общем случае, хотя на отдельных участках её можно рассматривать в виде линейной зависимости. Но это на любителя... ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 92 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба 18 часов назад, makc сказал: ВАХ диода нелинейна в общем случае, Само собой не линейна если ее наклон(тангенс которого и есть динам.сопротивление) зависит от протекающего тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 232 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба 1 час назад, artemkad сказал: Само собой не линейна если ее наклон(тангенс которого и есть динам.сопротивление) зависит от протекающего тока. Наклон графика тангенса это не константа. Почему же вы приводите формулу с константой? 21 час назад, artemkad сказал: r=0.025/i В разных местах будет разное динамическое сопротивление, в зависимости от протекающего тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 92 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба 41 минуту назад, makc сказал: Наклон графика тангенса это не константа. Почему же вы приводите формулу с константой? Где там "с константой"? Динамическое сопротивление равно 25 Ом деленое на протекающий ток в мА. Или: r=0.025/i Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 232 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба 6 минут назад, artemkad сказал: Где там "с константой"? Динамическое сопротивление равно 25 Ом деленое на протекающий ток в мА. Или: r=0.025/i Динамическое сопротивление \(R = \frac{dU}{dI}\). В вашей формуле 0,025 это как раз dU, которое меняется в зависимости от выбора точки на графике ВАХ. Вы с этим не согласны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 92 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба 38 минут назад, makc сказал: Динамическое сопротивление R=dUdIR=dUdI . В вашей формуле 0,025 это как раз dU Приравнять изменение тока к току это сильно. На самом деле 0.025 это постоянная Больцмана умноженная на температуру в Кельвинах и деленая на заряд электрона(kT/e), но для 20 градусов это примерно 0.025. dU=(0.025/i)dI ЗЫ. И помнится после интегрирования 1/i там вылазит натуральный логарифм... PS. Кстати, как-то странно формула процитировалось.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
