uni 6 1 мая, 2022 Опубликовано 1 мая, 2022 (изменено) · Жалоба Доброго дня. Собственно вопрос в том, что хочу по аналогии с брендами иметь встроенный отладчик на разрабатываемой своей отладке. Сам пользуюсь всякими, целевая плата на мк от Миландра (ВК018 - 2xCM4F+1xCM0) . Посмотрел я на весь зоопарк и подумал, что вроде бы возможно совместить в одной схеме на F103C8 четыре типа: JLINK OB, STLINK V2, CMSIS-DAP и BMP. Первые три я использовал для Миландра, последний пока нет. У каждого из них есть достоинства и недостатки. Обычно я использую JLINK OB, но через год текущая конфигурация ПО может не заработать. Поэтому хочу заложить степени свободы. У меня есть и покупные JLink'и, но они "гуляют по рукам". Хочу, чтобы отладчик всегда был при плате. В общем, если бы вы делали отладку для себя и закладывали туда встроенный отладчик, то какой бы вариант использовали, исходя из практического опыта их применения? Может быть уже существует универсальная надёжная схема такого устройства? Я сам планирую совместить все схемы указанных выше отладчиков и менять на них прошивки по необходимости. К примеру, если под задачу изменился комплект среды и компилятора. Либо человек, использующий отладку, привык к конкретному набору окружения разработчика. Изменено 1 мая, 2022 пользователем uni Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 1 мая, 2022 Опубликовано 1 мая, 2022 · Жалоба 2 часа назад, uni сказал: В общем, если бы вы делали отладку для себя и закладывали туда встроенный отладчик ...то никогда бы так не делал. Если есть проблема с недостаточным количеством наличных J-Link-ов, то именно её и нужно решать: купить больше J-Link-ов. А не создавать кучу новых проблем в будущем на ровном месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 1 мая, 2022 Опубликовано 1 мая, 2022 · Жалоба 3 hours ago, uni said: В общем, если бы вы делали отладку для себя и закладывали туда встроенный отладчик, то какой бы вариант использовали, исходя из практического опыта их применения? Если изделие уникально и штучное, то проще взять какой нить китайский клон в виде платы и тупо разместить его на своей плате как есть. Колхоз, но для штучного изделия это вполне норм. Если нет, то закладывать внутрь отладчик - имхо бессмысленно. Мне кажется лучше изготовить отдельное изделие на базе серийного дырка-в-дырку, где наружу вытащить жгут для связи с отладчиком - всего-то надо 3..5 проводов (в зависимости от потребностей). Это изделие и использовать исключительно для отладки. Накупить сразу клонов j-link за обеды в столовую и для порядочности взять один оригинальный (если фирма серьезная, не гараж) )) Если для серийного изделия предполагается последующая смены прошивки самим заказчиком, то лучше сразу думать о бутлодыре. Т.к. только таким способом ему можно передать зашифрованную прошивку. Разумеется самописный бутлодырь с дешифровщиком. Но тема бутлодыря избитая, не вижу смысла тут ее снова обсасывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 1 мая, 2022 Опубликовано 1 мая, 2022 · Жалоба 22 минуты назад, Forger сказал: Если изделие уникально и штучное, то проще взять какой нить китайский клон в виде платы и тупо разместить его на своей плате как есть. Колхоз, но для штучного изделия это вполне норм. Если нет, то закладывать внутрь отладчик - имхо бессмысленно. Мне кажется лучше изготовить отдельное изделие на базе серийного дырка-в-дырку, где наружу вытащить жгут для связи с отладчиком - всего-то надо 3..5 проводов (в зависимости от потребностей). Это изделие и использовать исключительно для отладки. Вот эти, что наружу, лучше всего тащить отдельно на отдельный и защищённый от доступа и всего остального (грязи, пыли, статики и т.д.) разъём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 1 мая, 2022 Опубликовано 1 мая, 2022 · Жалоба 34 minutes ago, byRAM said: Вот эти, что наружу, лучше всего тащить отдельно на отдельный и защищённый от доступа и всего остального (грязи, пыли, статики и т.д.) разъём. Если нужно поймать некий редкий баг и потом на него подцепиться отладчиком, то конечно надо защищать этот канал. Но такой прибор - исключительно нештатное решение, только для отлова редкой ошибки. На практике лучше сразу вводить журнал событий внутрь изделия. Штатно. А как извлекать данные из журнала - дело десятое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 58 1 мая, 2022 Опубликовано 1 мая, 2022 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: купить больше J-Link-ов Сделать сколько надо. Мне пока 10 штук хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 1 мая, 2022 Опубликовано 1 мая, 2022 · Жалоба . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 1 мая, 2022 Опубликовано 1 мая, 2022 · Жалоба Так сделать 10 шт или купить 10 шт? Колхозить или брать готовое? Я тут не так давно спросил на форуме SEGGER'а, а почему их отладчик J-LINK EDU 11 не поддерживает ARM9 в том виде, как это делает J-LINK BASE 10, хотя поддержка ARM9 вроде у них заявлена. Жду ответа до сих пор. Хотел сэкономить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 1 мая, 2022 Опубликовано 1 мая, 2022 · Жалоба 7 минут назад, uni сказал: Я тут не так давно спросил на форуме SEGGER'а, а почему их отладчик J-LINK EDU 11 не поддерживает ARM9 в том виде, как это делает J-LINK BASE 10, хотя поддержка ARM9 вроде у них заявлена. Жду ответа до сих пор. Хотел сэкономить. Так и будете потом ждать ответа годами. Когда ваш встроенный отладчик вдруг перестанет работать с очередной версией компилятора/среды разработки. А внешний - просто поменяете его на новый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 58 1 мая, 2022 Опубликовано 1 мая, 2022 · Жалоба 23 minutes ago, uni said: Так сделать 10 шт или купить 10 шт? Я делаю. J-Link ARM-OB (CortexA), J-Link 072-OB (CortexM), J-Link v9 Хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 1 мая, 2022 Опубликовано 1 мая, 2022 · Жалоба а OpenOCD на какой-нибудь FT232 - это слишком бедно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 1 мая, 2022 Опубликовано 1 мая, 2022 · Жалоба Может и не бедно, тут зависит ещё от того к чему привыкли разработчики. Отладка планируется для тестирования возможностей мк в составе комплекса из нескольких таких отладочных плат. На каждой такой плате по умолчанию и так будут размещены 3 JTAG разъёма, как у имеющейся отладки от Миландра для этого мк. Там 3 ядра. Для полного теста, в моём понимании, нужно 2 отладчика, чтобы работать с двумя основными ядрами и одним крипто ядром. Мне знакомы 5-6 вариантов разных окружений разработчика для этого мк и несколько вариантов используемых отладчиков. Я не хочу принуждать возможных пользователей отладки к какому-то конкретному варианту. Народ такого не любит. Поэтому хочу заложить все возможные варианты, ибо могу. На github'е целый зоопарк примеров и очень неудобно, что каждый пишет в чём умеет (keil, iar, qt, eclipse). Заколебало туда-сюда переделывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 1 мая, 2022 Опубликовано 1 мая, 2022 · Жалоба 25 minutes ago, x893 said: Я делаю. У всех - свое хобби ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 58 1 мая, 2022 Опубликовано 1 мая, 2022 · Жалоба 4 hours ago, Forger said: У всех - свое хобби ;) Это не хобби. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 1 мая, 2022 Опубликовано 1 мая, 2022 (изменено) · Жалоба Обычно я использую JLINK OB, но через год текущая конфигурация ПО может не заработать Напомнило притчу об грузине, за разбитый в будущем кувшин высекшем сына, перед тем как отправить его за водой ;-) С '17 stlink-v2 перешитый в Jlink-ob только раз в день робко напоминает, что он "перешит из stlink", и благодаря местному сообществу не различает изготовителей ядра. Я не хочу принуждать возможных пользователей отладки к какому-то конкретному варианту. Народ такого не любит. А вот это не правильно, сделайте, к примеру, честно CMSIS-DAP и включайте в комплект (с соответствующей наценкой) - делайте как Apple: привязывайте своего потребителя к своему железу намертво. Изменено 1 мая, 2022 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
