Gelo 0 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба Неплохая мысль. Попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 217 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: Ну если судить с виндовой стороны, то такое бывает, несоответствие ИД кодов оборудования. По идее лечиться должно перезагрузкой, но бывают исключения, когда нужна переустановка... Это embedded linux, в нём нет реестра и всё работает несколько иначе, чем винды. Поэтому такой подход скорее всего не сработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelo 0 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба Всё победил. Проблема оказалась в самом мониторе и кабеле для него. До этого писал что монитор менял и ничего не помогло. А вот кабель не трогал - он длинный, метров 10 с удлинителем - менять не на что. Мониторы просто далеко от OS стоят. Перекинул выходы на мониторы между OS2 и OS1 и с удивлением увидел что с OS1 теперь все в порядке на мониторе, а OS2 монитор болеет болезнью OS1. Снял мониторы передвинул поближе к OS. Поменял кабеля. Не помогло. Тогда махнул монитор на OS1 на какой-то левый из хлама в запасе и бинго заработало. Единственное что еще и этот "новый" монитор пришлось подбирать по диагонали такой же как и был. Если ставил большой широкоформатный то тоже не вся картинка на дисплее изображалась. Как нашел такой же монитор все звезды сошлись. Вот тебе и операционная система на Linux. Под Windows хоть какой монитор поставь все само настроится, на худой конец настроить можно. Ребята, всем огромное спасибо за подсказки и помощь. Реально проблема решена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Gelo сказал: Вот тебе и операционная система на Linux. Под Windows хоть какой монитор поставь все само настроится, на худой конец настроить можно. В линуксе настроить тоже можно, НО это конечно не так просто, как в винде... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelo 0 27 апреля, 2022 Опубликовано 27 апреля, 2022 · Жалоба 9 минут назад, mantech сказал: В линуксе настроить тоже можно, НО это конечно не так просто, как в винде... Да в том то и дело что здесь похоже какой-то урезанный Linux. Какая-то Yokto Pocto построенная на Linux операционная система, тупо заточенная на функции Управления и Сигнализации на судне. Ни файл скопировать, ни записать что-то на диск не позволяет, не говоря уже о том как поменять Display Resolution. Я тут месяц назад пытался дату и время поменять. Не смог ни через Yokto ни через BIOS. Пришлось в службу поддержки обращаться. Защита от дурака. Вот и приходится маленькие "танцы с бубном" производить. Кстати производитель сегодня ответил. Все Service Engineer заняты, пока помочь не можем. Как то писали им за помощь до этого, так они только через месяц реально что-то сделали. Ещё раз всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
