Перейти к содержанию
Непонятное поведение эквалайзера
Коллеги, понадобилось мне написать софтовый эквалайзер для записанных ранее в файл компонентов I,Q с модуляцией QPSK либо QAM16.
На входе эквалайзера символьная частота восстановлена, ошибка несущей исправлена.
Для этих картинок размер блока данных QPSK для обработки – 8К символов, четыре отсчёта на символ. Решение = +-500ед. Значение в файле задано +-100ед.
Ошибка АЧХ входного сигнала отключена. Эквалайзер имеет 23 тапа, реализация ссылка на статью
На картинке 3 выводится ошибка по решению, видно что процесс сходящийся, ошибка уменьшается.
На картинке 2 выводятся отсчёты с выхода эквалайзера, сигналы плавно от значения дрейфуют к решению.
В начале работы интеграторы инициализируются значением [zeros((nTAP-1)/2,1) 1 zeros((nTAP-1)/2,1)]
Непонятное поведение видно на первой картинке, это модуль ИХ эквалайзера в конце обработки входных данных.
Ожидалось что будет увеличиваться уровень центрального тапа от 1 до 5, но вместо этого почему-то увеличивается уровень первого тапа, а уровень центрального не меняется.
Подскажите, знающие люди, почему так может происходить?
Раньше делал модемы в «железе», там всегда за уровень отвечал центральный тап.
Если на вход попробовать подать сигнал с небольшим искажением АЧХ – эквалайзер уходит в разнос.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
_sda
В коде быстро теряется обозримость, элементарная ошибка в индексации массивов и всё поехало, ведь даже в статье картинки для чего-то, а не кусок кода на C. Вы же уже делали всё это в виде блок схемы, где все задержки в явном виде.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, petrov сказал:
_sda
Да, вы правы, нашёл одну ошибку, только стало ещё хуже.
Вы имеете ввиду модели в симулинке? А о каких задержках речь?
Я пишу программную реализацию, здесь в отличие от FPGA латентность отсутствует.
Или вы о другом?
Ссылка на сообщение
_sda
Ну вот в картинках из журнала вижу задержки, они не зависят от реализации. Разработка алгоритма и перенос его на язык - разные задачи, если совмещать, то происходит самозапутывание.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, petrov сказал:
_sda
Очень похоже что именно с этим я и столкнулся. Почитаю ещё раз статью, похоже что-то пропустил.
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
