Как в OrCad Library Builder по координатам XY контактных площадок сделать футпринт процессора 1744 ?
Ситуация такая: Процессор 12gen intel core. 1744 вывода, габариты 25х50мм, пин питч 0,65. Имеем таблицу контактов с номерами, названиями контактных площадок и их местоположением по координатам XY.
Кроме той проблемы, что выводы там идут с неравномерным смещением и по итогу приходится строить bga футпринт с количеством строк*колонок 123*62, который нельзя построить т.к максимально допустимое число строк в программе не больше 100 (ладно,кладем процесор на бок и делаем 123колонки и 62 строки при этом данные координаты XY меняем местами) ,при пинпиче 0,65 абсолютно не влезает в габариты корпуса и прога автоматически их (габариты) увеличивает, так она еще и не простраивает полностью контакты по координатам, оставнавливается на половине футпринта, при том , что в таблицу заносятся все имеющиеся данные контактов. Что это за глюк и как простроить полностью футпринт? ктото-сталкивался?
