simark1979 0 28 марта, 2022 Опубликовано 28 марта, 2022 (изменено) · Жалоба Всем привет. Помогите разобраться с размещением/чтением структуры из флэш по абсолютному адресу. Задача получить доступ к структуре из основной программы, размещенной бутлоадером. (короче, основная программа хочет знать версию бутлоадера) Итак по порядку // 1. Определена структура typedef struct { uint8_t major; uint8_t minor; } fw_version_t; // 2. Объявлена переменная #pragma location = "FW_INFO" __root const fw_version_t app_version = { .major = 2, .minor = 8, }; // 3. В линкере определена область FW_INFO /* Размер секции для хранения структуры c информацией о версии прошивки, она размещается перед контрольной суммой прошивки*/ define symbol __FW_INFO_size__ = 4; define symbol __FW_INFO_start__ = __CRC32_addr__ - __FW_INFO_size__; define symbol __FW_INFO_end__ = __CRC32_addr__; define region FW_INFO_region = mem:[from __FW_INFO_start__ to __FW_INFO_end__]; place in FW_INFO_region { readonly section FW_INFO }; // 4. После прошивки переменную вижу во флэш В *.map следующая запись "P3": place in [from 0x807'fff8 to 0x807'fffc] { ro section FW_INFO }; // 5. Объявляю переменную по абсолютному с абсолютным адресом указанным в map файле. __no_init fw_version_t mainApp_fw_info @ 0x0807fff8; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Но в результате в структуре оказываются не те значения, которые ожидались. в mainApp_fw_info.major читается 0xff из 0x0807fff8 в mainApp_fw_info.minor читается 0xff из 0x0807fff9 Я так понимаю, неправильно разместил структуру или её читаю. Подскажите, что сделал не так? Изменено 28 марта, 2022 пользователем simark1979 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба 4 часа назад, simark1979 сказал: В *.map следующая запись "P3": place in [from 0x807'fff8 to 0x807'fffc] { ro section FW_INFO }; // 5. Объявляю переменную по абсолютному с абсолютным адресом указанным в map файле. __no_init fw_version_t mainApp_fw_info @ 0x0807fff8; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Но в результате в структуре оказываются не те значения, которые ожидались. в mainApp_fw_info.major читается 0xff из 0x0807fff8 в mainApp_fw_info.minor читается 0xff из 0x0807fff9 Не очень понятно - а чего Вы ожидали? Сами же картинку привели на которой у вас по этому адресу 0xFF, 0xFF. Поэтому они и читаются. Что не так? Очевидно, что app_version у Вас находится не по адресу 0x0807FFF8, а по 0x0807FFFA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simark1979 0 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, jcxz said: Очевидно, что app_version у Вас находится не по адресу 0x0807FFF8, а по 0x0807FFFA. Сейчас обнаружил, дело в том, что пока я сейчас я кладу и читаю из одной и той же программы (для простоты отладки) Прикол в том, что если я пытаюсь вычитать её по другому адресу, допустим так __no_init fw_version_t mainApp_fw_info @ 0x0807fffa; линкер переменную запихивает по другому адресу. (Обратите внимание данные сместились, в переменной опять лежат ff, но пока не смотрел откуда они туда попадают. То ли это нельзя делать из одной и той же программы, то ли я что-то не понимаю. Я то думал, что адрес в __no_init fw_version_t mainApp_fw_info @ 0x0807fffa; влияет только на адрес чтения, а оказывается и на адрес размещения тоже, несмотря на спецификатор __no_init Изменено 29 марта, 2022 пользователем simark1979 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба 2 часа назад, simark1979 сказал: Я то думал, что адрес в __no_init fw_version_t mainApp_fw_info @ 0x0807fffa; влияет только на адрес чтения, а оказывается и на адрес размещения тоже, несмотря на спецификатор __no_init __no_init обычно используется для объявления неинициализируемых переменных в ОЗУ. Не стоит использовать её для const-объектов flash. Ваши объявления - неверные. имхо. Например у меня что-то похожее делается так: .cpp: extern "C" char const codeSignature[]; __root char const codeSignature[] @ ".codeSignature" = "DATE=XX.03.2022;" "TIME=XX:XX:XX.XX;" "TARGET=" concat(FIRMWARE_TARGET_STR_, FIRMWARE_TARGET) ";" "VERSION=" TO_STRING(VERSION_FIRMWARE); .h: extern "C" char const codeSignature[]; ... struct CodeHead { u8 const *codetail; u8 const *codeSignature; }; extern "C" CodeHead const codehead; .asm: SECTION .codeheadExt:CONST:ROOT(0) PUBLIC codehead EXTERN codeSignature SECTION .codehead:CONST:ROOT(2) codehead DC32 codetail DC32 codeSignature .icf: define region FLASHC_regionC = mem:[from 0x08040000 to 0x0817FFFF]; //PMU/FLASH (cached) define block IMAGE_HEAD with fixed order {section .intvec, section .checksum, section .codehead, section .intvecTail, section .codeSignature}; place in FLASHC_regionC {ro, first block IMAGE_HEAD, last section .codetail, ...}; где FLASHC_regionC - регион для образа программы во флешь. Обратите внимание как объявлены codeSignature и codehead. Прибивание гвоздями к абсолютным адресам каких-то переменных/констант в исходниках/хидерах - плохая практика. Наступите на грабли (или уже наступили). Для размещения объектов в памяти в IAR служит .icf-файл. Его и надо использовать. Как можно заметить - у меня нет ни одного абсолютного адреса вне пределов .icf-файла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simark1979 0 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 6 hours ago, jcxz said: __no_init обычно используется для объявления неинициализируемых переменных в ОЗУ. Не стоит использовать её для const-объектов flash. Ваши объявления - неверные. имхо. ....................... ....................... define region FLASHC_regionC = mem:[from 0x08040000 to 0x0817FFFF]; //PMU/FLASH (cached) define block IMAGE_HEAD with fixed order {section .intvec, section .checksum, section .codehead, section .intvecTail, section .codeSignature}; place in FLASHC_regionC {ro, first block IMAGE_HEAD, last section .codetail, ...}; где FLASHC_regionC - регион для образа программы во флешь. Обратите внимание как объявлены codeSignature и codehead. Прибивание гвоздями к абсолютным адресам каких-то переменных/констант в исходниках/хидерах - плохая практика. Наступите на грабли (или уже наступили). Для размещения объектов в памяти в IAR служит .icf-файл. Его и надо использовать. Как можно заметить - у меня нет ни одного абсолютного адреса вне пределов .icf-файла. Я извиняюсь, возможно не совсем четко сформулировал проблему. Задача ведь не только в том, чтобы правильно разместить по адресу, но и вычитать С размещением переменных я Вас понял, размещаем в именованной секции. Подскажите как теперь её вычитать. А как вычитать теперь её? Изменено 29 марта, 2022 пользователем simark1979 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба 30 минут назад, simark1979 сказал: Подскажите как теперь её вычитать. А как вычитать теперь её? Там же есть объявления для .h/.cpp. Что там непонятно? Вы си знаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simark1979 0 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Там же есть объявления для .h/.cpp. Что там непонятно? Вы си знаете? Извините, с телефона не разглядел. Конечно знаю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
