makc 199 16 октября, 2022 Опубликовано 16 октября, 2022 · Жалоба Только что, dxp сказал: Я бы Xilinx и Altera в этом вопросе на одну полку не ставил. Качество документации (структурированность и внятность) у Xilinx на голову выше. Это было не последней причиной, почему после 20 лет на Altera было принято решение переезжать на Xilinx. И тем не менее уровень детализации документации, количество белых пятен в даташитах (T.B.D.) и т.п. неприятностей у них находится приблизительно на одном уровне, если сравнивать с их китайскими последователями. Скорее всего дело во времени и человеческих ресурсах: китайцы просто ещё не успели наработать базу, которая используется для дальнейшей детализации и развития документации. Мало у кого получается взять высокий барьер с наскока. Хотя к этому фактору, как мне кажется, примешивается какое-то фирменное китайское раздолбайство, проявляющееся в нежелании документировать и сопровождать эту документацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 4 19 октября, 2022 Опубликовано 19 октября, 2022 · Жалоба On 10/16/2022 at 2:59 PM, dxp said: Я бы Xilinx и Altera в этом вопросе на одну полку не ставил. Качество документации (структурированность и внятность) у Xilinx на голову выше. Это было не последней причиной, почему после 20 лет на Altera было принято решение переезжать на Xilinx. На счет внятности очень спорно, например простая вешь - загрузка конфигурации FPGA через PCIEx у Xilinx еще тот квест, а у Аltyera CVP собрано в одном месте и работает из коробки, что бы тоже самое сделать у Xilinx нужно много попотеть и найти решение перекопав груды ссылающихся друг на друга даташитов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 19 октября, 2022 Опубликовано 19 октября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, cdg сказал: у Xilinx нужно много попотеть и найти решение перекопав груды ссылающихся друг на друга даташитов У китайцев всё проще: груды даташитов нет, аппнот (если есть) крайне куцый, примеров обычно нет, а если и есть, то не факт что они рабочие. Так что в сравнении с Xilinx/Altera это тот ещё квест. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 4 19 октября, 2022 Опубликовано 19 октября, 2022 · Жалоба 22 minutes ago, makc said: Так что в сравнении с Xilinx/Altera это тот ещё квест. Согласен, но работать как то нужно FUdAN, BMTI.. у них у всех нынче проблемы. Хочется внятного объяснения как получить заветное - доки, лицензии, сами кристаллы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 19 октября, 2022 Опубликовано 19 октября, 2022 · Жалоба Только что, cdg сказал: Согласен, но работать как то нужно FUdAN, BMTI.. у них у всех нынче проблемы. У этих декларируется совместимость со средствами разработки от Xilinx (плюс некий доп.транслятор). Поэтому в теории всё наработанное для Xilinx должно работать с минимальными изменениями, в отличие, например, от Pango или Gowin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 19 октября, 2022 Опубликовано 19 октября, 2022 · Жалоба On 10/19/2022 at 9:22 AM, cdg said: Согласен, но работать как то нужно FUdAN, BMTI.. у них у всех нынче проблемы. Хочется внятного объяснения как получить заветное - доки, лицензии, сами кристаллы считается, что bmti полные аналоги xilinx и достаточно будет родного vivado fudan - функциональные аналоги, для которых нужен доп софт для перегенерации битстрима (вроде бы). эти плиски по корпусам и пинам не совсем совместимы с xilinx. например jfmk50 (без трансиверов) по корпусу, портам земли, питания и конфигурации совместим с оригиналом, но пользовательские порты не совпадают (даже клоки не во всех банках совпадают). jfmk50t4 (с gtp) вообще по корпусу не совпадают с xilinx. делаем сейчас для себя две платы отладочные на этих плисках для освоения... доп софт поставляет с покупкой первой партии плис поставщик эпсилон-микро (спб) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 4 20 октября, 2022 Опубликовано 20 октября, 2022 · Жалоба Кому нибудь удалось купить BMTI уровня K7 например BQ7K410T? И где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 20 октября, 2022 Опубликовано 20 октября, 2022 · Жалоба 27 minutes ago, cdg said: Кому нибудь удалось купить BMTI уровня K7 например BQ7K410T? И где? не дошли руки еще приобрести продают эпсилон микро и фэникс электроникс цена была ~4500 CNY только имейте ввиду, что это -1 speed grade Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezuk 0 8 декабря, 2022 Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба Есть у кого инфа, Zynq китайские есть серийные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 12 25 декабря, 2022 Опубликовано 25 декабря, 2022 · Жалоба Добрый день, коллеги! Спешу поделиться своим опытом в освоении Fudan 🙂 Мне наконец пришла моя отладочная плата с JFMK50T4. Плату спроектировал сам, из интерфейсов есть QSPI, PCIe x4, USB FT232H, Ethernet RTL8211E, RS485, RS232, LVDS, LVCMOS, LED. Пока успел протестировать LED, QSPI, Ethernet. Проект собирал в Vivado 2021.2. В качестве кристалла нужно выбирать xc7a50tfgg484-2. И вот тут начинается самое интересное: 1. Fudan не является полностью бинарно совместимым с Xilinx. Для сборки проекта требуется добавить патчи в виде TCL скриптов на каждом этапе сборки проекта. При добавлении IP нужно отключить их кэширование, собрать один раз, а потом сделать Reset - после этого патч сможет их обнаружить и подправить. 2. По распиновке сигналов Fudan и Xilinx геометрически совпадают (324, 484), питания - нет (484). Назначение сигналов тоже не совпадает - клоки на других пинах (484). При накладывании патча, TCL скрипт переназначает распиновку из вашего XDC файла в "внутреннюю" распиновку Fudan. Файлы пользователя при этом помечаются *.bak. Чтобы внести изменения в XDC проекта, нужно удалить XDC файлы сгенеренные скриптом, переименовать *.bak в *.xdc, внести в них изменения и снова запустить патч. 3. Из-за особенностей работы патча инкрементальная компиляция не поддерживается, как работает updatemem пока не проверял. При новой сборке рекомендуется сделать Reset текущих результатов. 4. Если при сборке проекта выдается ошибка без описания проблемы - это патч не может отработать. Нужно сделать Reset проекта и попробовать собрать снова. 5. При использовании IP они должны быть созданы в виде папки с файлами, *.xcix не поддерживается. Если у Вас есть IP в формате *.xcix просто сделайте их копию в Vivado - новые версии сразу создают в виде папки с файлами. Потребление почти такое же как у оригинального Xilinx, хотя по ощущениям греется меньше - видимо за счет металлического корпуса охлаждение лучше. Корпус 484 имеет шаг 0.8 мм, что делает его заметно компактнее оригинала. Но разводить его по технормам того же резонита та ещё задача - дифпары не лезут между шариков 😞 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 26 декабря, 2022 Опубликовано 26 декабря, 2022 · Жалоба 8 hours ago, BSACPLD said: Добрый день, коллеги! Спешу поделиться своим опытом в освоении Fudan 🙂 Респект! а мы пока ждем свои разработанные отладки. от кого получили патч? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 12 26 декабря, 2022 Опубликовано 26 декабря, 2022 · Жалоба 3 hours ago, quato_a said: Респект! а мы пока ждем свои разработанные отладки. от кого получили патч? ООО «Эпсилон» Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 12 26 декабря, 2022 Опубликовано 26 декабря, 2022 · Жалоба UPD. updatemem работает. LVDS работает. Щас PCIe буду пробовать 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 27 декабря, 2022 Опубликовано 27 декабря, 2022 · Жалоба А по времянке получается они совпадают? Я про фудан Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 12 27 декабря, 2022 Опубликовано 27 декабря, 2022 · Жалоба 3 hours ago, disel said: А по времянке получается они совпадают? Я про фудан Да. С -2 совпадают. UPD. Вот и первая проблема. В режиме QSPI x1 ПЛИС грузится без проблем, стоит переключить на x4 и перестает загружаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
