USART в синхронном режиме эквивалентен SPI ??
Не хватает мне имеющихся SPI.
Но из доки вроде как следует, что USART в синхронном режиме позволяет делать всё то же самое.
Кто пробовал? Не хочется пролететь.
38 минут назад, Dr.Alex сказал:
И что, там старт\стоп битов при этом не генерируется?
Генерируется, но на них не выставляется клок :-))))))
1 час назад, Dr.Alex сказал:
Как он может быть "эквивалентен", если в USART: приёмный и передающий каналы - независимы и асинхронны друг относительно друга, а в SPI - приём и передача связаны между собой (синхронны)?
2 часа назад, Dr.Alex сказал:
Как так может не хватать? SPI - это шина. И для добавления нового устройства требуется только один сигнал: CS.
В USART в синхронном режиме должно быть так же:
The following pin is required to interface in synchronous mode:
• CK:Transmitter clock output. This pin outputs the transmitter data clock for
synchronous transmission corresponding to SPI master mode (no clock pulses on start
bit and stop bit, and a software option to send a clock pulse on the last data bit). In
parallel data can be received synchronously on RX.
Мне нужны независимые. Во-первых, скорости приличные, во-вторых, ими рулят разные процессы, и нежелательно допускать взаимную блокировку процессов из-за общих ресурсов.
3 часа назад, jcxz сказал:
в UART. USART - немного другое.
