Перейти к содержанию
Схема управления контактором
1 минуту назад, mantech сказал:
Е-мое, она ж взорваться тогда должна от переполюсовки питания, хотя может питалка слабовата для подобных эффектов)))))))
Она греется и дымится (так было с первой) Сейчас при включении нагревается но я за пять секунд успел померить напряжение. больше 45С не нагревалась.
24 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
Это хорошо. Значит там все работает.
А вот это неправильно. Обе эти ноги - выходы. "- А!!!... - Семен Семеныч!". Вы впаяли микросхему наоборот. На фото обратной стороны отчетливо видна одна площадка квадратной формы. Она обозначает первый вывод. А у вас туда попадает вывод 9. Если микросхему впаять правильно - белый провод будет соединять 9 и 5 выводы, что соответствует типовой схеме включения. И 4 будет соединен с 7  - тоже по типовой схеме.
К176ИЕ12 - функциональная схема
Конечно, есть небольшой шанс, что микросхема еще жива. Но если у вас есть возможность купить еще одну - вырежьте аккуратно эту микросхему строительным ножом со сменными лезвиями прямо  по линии входа выводов в корпус, а потом выпаяйте выводы по одному. Этим вы сбережете останки дорожек на плате.
И будьте очень осторожны в обращении с этими микросхемами - серия 176 очень боится статического электричества. Разряд со свитера для нее - 100% смерть. Лучше всего храните и транспортируйте ее завернутой в фольгу.
Огромное спасибо! Но почему сгорела первая? Вторую я впаивал по первой вродебы не переворачивал. Хотя уже сомневаюсь... А надписи на микросхемах разве не должны быть в одном направлении?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 минуты назад, biborl сказал:
Это не регламентируется, а вот ключ (выемка сбоку или точка) показывает 1 ногу. На плате как правило это квадрат (так принято негласно).
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, mantech сказал:
Значит в моем случае первая нога будет справа ?
Да теперь и у меня складывается картинка. Огромное спасибо за помощь! Наверное кто-то до меня паял всетаки)))
Ссылка на сообщение
1 час назад, biborl сказал:
Да, вы все правильно нарисовали.
Ссылка на сообщение
Чет соединение 4 и 7 ноги у 4й как-то не айс))  Ну и вообще, выпаивал видать ее кто-то очень вероломно, проверьте все-ли дороги к ногам МС подводятся без обрывов...
На будущее,если будете выпаивать МС из платы, откусите ножки от корпуса и по одной выпаивайте - плата не пострадает.
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, mantech сказал:
"Не только лишь все" бокорезы способны сделать это аккуратно. Я бы даже сказал - мало какие бокорезы для этого подходят. И вероятность, что подходящие бокорезы будут у человека без осциллографа - ничтожно мала. Поэтому я и посоветовал строительный нож, его хоть добыть можно в любом ларьке.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Сергей Борщ сказал:
Эта формулировка вообще универсальна, если убрать "бокорезы"))))
Ссылка на сообщение
19.03.2022 в 12:30, mantech сказал:
Спасибо всем огромное! Сегодня постараюсь перепаять и отпишусь. Ноги отрезать есть электрогровер с диском.
Да и еще вопрос: Нужна ли перемычка между 4 и 16 ногой?
Ссылка на сообщение
26 минут назад, biborl сказал:
А зачем? 4 вроде, как выход, а 16 + питания, чет странное соединение)))
Ссылка на сообщение
10 часов назад, mantech сказал:
Тогда может зеркальная перемычка нужна?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, biborl сказал:
Я бы повнимательнее посмотрел на печатку, если там были дорожки и они оторвались, то под лупой все-равно будет след клеевой основы, вот в таком случае нужно восстановить утраченное соединение, если нет, лучше не коротить лишний раз какие-то ноги МС...
Ссылка на сообщение
13 часов назад, biborl сказал:
А почему вы решили, то там вообще нужна где-то перемычка?
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Сергей Борщ сказал:
Была, когда первую схему впаивал, либо дорожка, либо перемычка.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, biborl сказал:
Была
Ну вот белый провод на правильно собранной схеме соединял бы 9 и 5 ноги. Если они больше никуда не подключены - их можно для надежности посадить на землю (соединить с 8 ногой). 4 нога должна быть соединена только с 7 и больше ни с чем (может уходить еще куда-то в схему, если там нужны импульсы). На 12 ногу обычно вешается часовой кварц (но в вашей схеме его нет, значит откуда-то приходят импульсы входной частоты, может быть получаемые из сети импульсы 50 Гц ). Других перемычек между ногами этой микросхемы быть не может - все остальные ноги являются выходами и замыкать их между собой или, тем более, на питание нет никакого смысла.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Сергей Борщ сказал:
Все верно! Если перевернуть микросхему, так и получится! 9и5 ноги! Спасибо огромное!
Изменено пользователем biborl
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
