Перейти к содержанию
stm32H750_flash_write
Гость do_not_know_Linux
привет форум. помоги пожалуйста разобраться, как принудительно запсать 8 бит во flash.    это нужно делать через AXI?
Unlock the FLASH_CR1/2 register, as described
разблокировал.
Enable write operations by setting the PG1
включил.
и вот вопрос
Write one Flash-word corresponding to 32-byte data starting at a 32-byte aligned
address.
куда? куда записать адрес со смещением то?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Никуда. Просто производите "запись данных по адресу" как будто FLASH стала просто RAM.
*(volatile uint32_t *)adr = data;
Ссылка на сообщение
то есть беру базовый адрес flash 0x08000000 и просто пишу туда?
ldr r0, =0x08000000
  mov r1, #1
    str r1, [r0]
правильно понял я?
Ссылка на сообщение
ну так что, уважаемый VladislavS, правильно ли я вас понял?
Ссылка на сообщение
Ждать ответа сутки и не попробовать за 5 минут.... Это мягко говоря - странно....
Вы точно не тролль?  :negative:
Ссылка на сообщение
20 hours ago, jcxz said:
Ждать ответа сутки
Вы точно не тролль?
не того спрашиваете.  сказть "a" и не сказать 'б"  даже через сутки, а потом написать тому кто спршивал не тролль ли он.... и тут возникает вопрос уже другой, и он вам не понравиться:biggrin:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
