Ruslan1 17 3 марта, 2022 Опубликовано 3 марта, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Есть снятая с реального устройства АЧХ. Хочется узнать полюсы и нули фильтра. То есть проанализировать весь тракт, представив его как фильтр. Это вообще возможно? и как? Применительно к Матлабу, если можно. Достаточно ли самой АЧХ для этого? Чего сделали: 1. с помощью polyfit() вычислена кривая по точкам АЧХ. 2. через invfreqz() получаем коэффициенты 3. через fvtool() разглядываем что получилось. Так правильно? исходные данные (56 точек АЧХ) : DataIn.mat Результат fvtool() ниже. (АЧХ правильная) Полюсы и нули. Это нормально? Так может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 1, 2 вроде норм. функцией в п.3 не пользовался. На 100% не уверен, но последняя картинка при вашей АФЧХ сомнительно, что может быть так что все точки на действительной отрицательной оси. по идее надо создать объект для системы (например функцией tf) А дальше pole, zero... Изменено 5 марта, 2022 пользователем aBoomest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба имхо по одной АЧХ нельзя, нужно ещё ФЧХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, Lmx2315 said: имхо по одной АЧХ нельзя, нужно ещё ФЧХ. Можно. Функция КЧХ является аналитической. Ваш, КО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, blackfin сказал: Можно. Функция КЧХ является аналитической. Ваш, КО. Где вы увидели в первом сообщении что у них КЧХ, я не вижу. А АЧХ получается как модуль КЧХ , фарш назад не провернуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба 32 minutes ago, Lmx2315 said: Где вы увидели в первом сообщении что у них КЧХ, я не вижу. А АЧХ получается как модуль КЧХ , фарш назад не провернуть. ФЧХ можно легко вычислить, зная АЧХ. Учите мат-часть: Соотноше́ния Кра́мерса — Кро́нига. PS. Нет, я был не прав.. Зная Re[K(w)] можно вычислить Im[K(w)] и наоборот. С модулем K(w) такой фокус, кажется, не пройдет. PPS. Но в любом случае, судя по графику из первого поста, ФЧХ известна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, blackfin сказал: ФЧХ можно легко вычислить, зная АЧХ. Учите мат-часть: Соотноше́ния Кра́мерса — Кро́нига. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitzap 0 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба Сдается мне, что при переходе от аналогового фильтра к цифровому и обратно необходимо учитывать деформацию частотной шкалы либо задать частоту дискретизации повыше, чтоб она не влияли на результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Lmx2315 сказал: 1 час назад, blackfin сказал: Можно. Функция КЧХ является аналитической. Ваш, КО. Нельзя. Модуль. Изменено 5 марта, 2022 пользователем thermit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба 03.03.2022 в 20:45, Ruslan1 сказал: исходные данные (56 точек АЧХ) : DataIn.mat Результат fvtool() ниже. (АЧХ правильная) Исходные данные содержат модуль АЧХ, это только у меня так? Или такие исходные данные? Тогда ловить нечего... Да, результат неправильный, АЧХ может и правильная, но вот ФЧХ реализуемой системы не может возрастать, это собственно и на карте нулей/полюсов видно, у Вас один полюс вне единичной окружности, такая система физически невозможна... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба Возможна. К физической реализуемости это никакого отношения не имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба 6 минут назад, thermit сказал: Возможна. К физической реализуемости это никакого отношения не имеет. Да-да, Матлаб все стерпит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба етижи пассатижи. и с этими людьми мы работаем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба Черепной мозг иногда полезно включать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 6 марта, 2022 Опубликовано 6 марта, 2022 (изменено) · Жалоба 22 hours ago, Lmx2315 said: имхо по одной АЧХ нельзя, нужно ещё ФЧХ. Вроде написал АФЧХ, подразумевая несомненно комплексы. Изменено 6 марта, 2022 пользователем aBoomest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
