krux 8 12 мая, 2022 Опубликовано 12 мая, 2022 · Жалоба 1 hour ago, baumanets said: . я абсолютно точно знаю что наши нефтянники и газоводоведы уговорили поляков, немцев, бельгийцев очень многое локализовать тут в 2014. И к 2018 реально чтото заработало. Для воспроизводства нефтянки. Электродвигатели, подшипниики, подьемные механизмы, вентиляторные системы и чиллеры. Реально дофига всего. но уровень этих технологий это 2010й год. То есть в плане нефтянки, газмяса и сопутствующих я не ожидаю никакого спада. 8 minutes ago, baumanets said: Что, у нас законодательная база по драгметаллам архаична как помёт мамонта? я вижу ваше сомнение. и разделяю его вместе с вами. да. там все настолько плохо, что иногда проще не заниматься, чем влезть и пропасть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 12 мая, 2022 Опубликовано 12 мая, 2022 · Жалоба 35 минут назад, baumanets сказал: Что, у нас законодательная база по драгметаллам архаична как помёт мамонта? Весьма вероятно. Во всяком случае, я вижу, как 70-летние ветераны хватаются за сердце, как только я ставлю на плату разъем SMA (золоченый, вероятно). При том, что этот разъем от китайцев дешевле наших серебрёных. И при том, что я сам 60-летний ветеран, но чаша учета драгметалллов меня благополучно миновала... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 13 мая, 2022 Опубликовано 13 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, krux сказал: да не, тут как раз все просто. - это же ширпотреб, а в рамках ширпотреба конкурировать в ценнике с китаем бессмысленно, потому скорее всего было принято осознанное решение, осущеститвить западозамещение китеазамещением. Речь не только о ширпотребе, но и о соединителях с приемной 5, цена аналогов которых (а теперь закрались сомнения, не они ли это были) доходит до нескольких-сотен, а то и тысяч $. Нам один из поставщиков твёрдо заявлял, что вот этот завод - это Amphenol, а вот этот - Souriau, а вот тот - Radiall. Видимо он был полностью прав. Изменено 13 мая, 2022 пользователем byRAM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 13 мая, 2022 Опубликовано 13 мая, 2022 · Жалоба про Souriau я пожалуй соглашусь, это была перепродажа под видом перемаркировки. сам сталкивался. по оптике нас слишком долго колбасили, из ряда вон чтобы её такими темпами производить. я так полагаю реальное производство было в румынии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 13 мая, 2022 Опубликовано 13 мая, 2022 · Жалоба 15 часов назад, V_G сказал: Весьма вероятно. Во всяком случае, я вижу, как 70-летние ветераны хватаются за сердце, как только я ставлю на плату разъем SMA (золоченый, вероятно). При том, что этот разъем от китайцев дешевле наших серебрёных. И при том, что я сам 60-летний ветеран, но чаша учета драгметалллов меня благополучно миновала... А как же платы золотом покрывают наши производства ПП? Я заказывал с серебрением и золочением на роджере с одинаковым успехом у разных фирм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 13 мая, 2022 Опубликовано 13 мая, 2022 · Жалоба 3 часа назад, byRAM сказал: А как же платы золотом покрывают наши производства ПП? Я заказывал с серебрением и золочением на роджере с одинаковым успехом у разных фирм. И я заказывал, это не запрещено. Дело не в этом, дело в подходе к учету драгметаллов, принятому на предприятиях (особенно ВПК), вынужденных соблюдать устаревшие требования. Кстати, именно из-за этого первые советские ПЭВМ, совместимые с IBM PC (ЕС-1840, Искра-1030) славились своей ненадежностью: использовались разъемы типа СНЦ с лужеными, а не золочеными контактами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 13 мая, 2022 Опубликовано 13 мая, 2022 · Жалоба 6 hours ago, byRAM said: А как же платы золотом покрывают наши производства ПП? Я заказывал с серебрением и золочением на роджере с одинаковым успехом у разных фирм. я так скажу. если это flash gold слой которого испаяется при пайке - все ок. если это gold fingers (контактные площадки под ножевой разъем) - да, бывало даже до 2012 приходилось жёппу надорвать чтобы доказать что не верблюд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 13 мая, 2022 Опубликовано 13 мая, 2022 · Жалоба из-за этого первые советские ПЭВМ, совместимые с IBM PC (ЕС-1840, Искра-1030) славились своей ненадежностью: использовались разъемы типа СНЦ с лужеными, а не золочеными контактами. Под первые советские DEC-содраные ПЭВМ (PRO-350) МС-0585 так до конца и не смогли разъёмы по-человечески освоить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 мая, 2022 Опубликовано 14 мая, 2022 · Жалоба 3 часа назад, krux сказал: если это flash gold слой которого испаяется при пайке - все ок. Температура кипения золота - 2856 градусов Цельсия, температура пайки - 250-400. Как это иммерсиоонное золочение может испаряться, когда оно "съедается" оловом припоя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 14 мая, 2022 Опубликовано 14 мая, 2022 · Жалоба 8 hours ago, byRAM said: Температура кипения золота - 2856 градусов Цельсия, температура пайки - 250-400. Как это иммерсиоонное золочение может испаряться, когда оно "съедается" оловом припоя? иммерсионное золото поверх любое говна но не гальваника. плевать как вы эту мутню называть будете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 15 мая, 2022 Опубликовано 15 мая, 2022 · Жалоба 14.05.2022 в 14:09, krux сказал: иммерсионное золото поверх любое говна но не гальваника. плевать как вы эту мутню называть будете. Ну а "испареятся" золото как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
attaboy 0 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба https://news.mail.ru/society/51369274/?frommail=1&utm_partner_id=951 Quote Власти Москвы, Минпромторг и «КамАЗ» ведут переговоры с автоконцернами из Китая о выпуске машин на освободившемся после ухода Renault автозаводе в столице. Вот похоже такие же перспективы и у микроэлектроники. Ну и так, из поверхностных наблюдений. После известных событий много заговорили о замене иностранных интернет сервисов на отечественных. В частности ютуб на рутуб. В метро, общественных местах появилось достаточно много рекламы - "качай, загружай и т.д. на рутуб". Никогда не заходил на рутуб, решил проверить, что же там. Главная страница открылась. А дальше ни один ролик не открывается. Попробовал дома с другого компьютера - открываются через один, остальные - Error 404, Not Found. С тех же самых компьютеров на ютубе открываются все ролики, ни разу не встречал, чтобы ссылка не работала. Ну очевидно, что это у меня что-то неправильно настроено, не так перехожу по ссылке, или что-то ещё. Но в целом создается ощущение, что сервис толком не работает. Конечно, создать нормальный видеохостинг - это сложная задача. Но думаю она на N порядков проще, чем поднять производство микроэлектроники. И вот, так сказать, первые результаты. На мой взгляд неудовлетворительные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба Не знаю, у меня rutube.ru работает без проблем, хоть по проводам, хоть через 4G-модем, хоть на планшете, хоть на смартфоне. Помимо рутьюба есть очень классная платформа "Смотрим", раньше сбоила, в этом году работает безупречно. Главное что сделал - избавился от Хрома и перешёл на Яндекс. Работает как часы на любой операционке. Хром на стационарных компьютерах сразу заклинило, пришлось с корнем вычистить от этой мерзости. Он везде требовал проверку, не робот ли я Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба 46 минут назад, attaboy сказал: открываются через один, остальные - Error 404, Not Found Их сломали на днях капитально. Вроде восстанавливают по мере сил, многое уже восстановили (не слежу - может и все восстановили уже). Попробуйте еще раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
attaboy 0 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба 28 minutes ago, Сергей Борщ said: по мере сил Подозреваю это одна из проблем. Силы у них более чем скромные, по крайней мере так слышал на одной из радиостанций. 52 minutes ago, byRAM said: Главное что сделал - избавился от Хрома и перешёл на Яндекс Да, признаюсь - пользуюсь мерзким Firefox на вражеском Ubuntu. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
