Dima83 1 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба В наличии имеется 3G модем E1550, который необходимо использовать через UART в связке с контролером. Подскажите и дешевое простое решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 7 minutes ago, Dima83 said: Подскажите и дешевое простое решение? Нет таких. Ищите модем с UART или контроллер с USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima83 1 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Я слышал, что есть специализированная ИС, способная выполнять такую задачу. Изменено 26 февраля, 2022 пользователем Dima83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба Делаете USB-HOST на своём контрллере. Или подключайтесь к консоли E1550 и изучайте команды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Dima83 сказал: В наличии имеется 3G модем E1550 Где вы это откопали? Если это разовое применение, чтобы не выкидывать хлам, то поверьте, лучше выкиньте))) А по поводу усб свистков к контроллеру, на сколь помню, сейчас есть хуавей с режимом hi-link, его можно через стандартный rndis подключить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба On 2/26/2022 at 1:41 PM, Dima83 said: Я слышал, что есть специализированная ИС, способная выполнять такую задачу. спросите у того, от кого слышали, пусть он вам найдет такую конкретную ИС. если это ваш начальник - шлите его лесом, он не начальник, он трепло, потому что не знает элементарной разницы между USB Host и USB Device Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба 3 hours ago, krux said: пусть он вам найдет такую конкретную ИС Любой процессор с USB Host с одной стороны и UART с другой стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 1 марта, 2022 Опубликовано 1 марта, 2022 · Жалоба 9 hours ago, krux said: специализированная ИС читайте внимательно. отлично. и каким раком этот USB Host из процессора будет поддерживать все обилие классов и механик USB Device? embedded linux туда вкорячивать? а дальше? вот вам на этот USB Host дальше повесят USB Hub и дальше 4 брелка на FTDI? вам не кажется что у вас не тупенькая-простенькая специализированная микросхема, а целый программно-аппаратный комплекс вырос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima83 1 14 мая, 2022 Опубликовано 14 мая, 2022 (изменено) · Жалоба ну ок а если взять МК без поддержки USB? какие ресурсы у него должны быть что реализовать задачу чисто программно? Изменено 14 мая, 2022 пользователем Dima83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 14 мая, 2022 Опубликовано 14 мая, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Dima83 said: а если взять МК без поддержки USB? какие ресурсы у него должны быть что реализовать задачу чисто программно? Те же, что у МК с USB, плюс возможность ногодрыга на 48МГц (оставим вопросы реализации совместимых с USB драйверов IO). Безграничные то есть, как и время на решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 мая, 2022 Опубликовано 14 мая, 2022 · Жалоба А можете его разобрать и изучить. И после этого сделать вывод о целесообразности затеи. Ну а что, ценности в нём 200 рублей ассигнациями, а знаний и идей решенич задачи может и прибавится немного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 15 мая, 2022 Опубликовано 15 мая, 2022 · Жалоба 26.02.2022 в 13:41, Dima83 сказал: Я слышал, что есть специализированная ИС, способная выполнять такую задачу. Есть у FTDI микросхемы USB Хостов с интерфейсами управления: SPI, UART и прочее. Серия Vinculum 1 и 2. В продаже есть микросхемы и готовые модули. Сайт FTDI по Vinculum2. PDF на готовый модуль. С какими классами USB устройств эта микросхема работает, а с какими нет - я детально не изучал. Но если модем E1550 использует класс CDC (самое простое и логичное, на мой взгляд), то с CDC эта микросхема работает. PDF для CDC моста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 16 мая, 2022 Опубликовано 16 мая, 2022 · Жалоба Вот устройства которые ставятся при установке драйверов под E1550 Пусть даже половина не нужна, то все равно мост UART <> USB не поможет. Только контроллер с USB и извращаться писать обработку потоков. Я бы взял недорогой одноплатник с линуксом или андроидом и прицепил модем туда под готовые линукс драйвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 17 мая, 2022 Опубликовано 17 мая, 2022 · Жалоба Дежавю :) тут уже было: Вкратце: не нужно тратить время на поиск решения "как сделать мост", нужно менять задачу чтобы мост вообще не понадобился. Идеально- закладывать USB в систему, вторая опция- выбрать модем с UART. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 17 мая, 2022 Опубликовано 17 мая, 2022 · Жалоба >>>Идеально- закладывать USB в систему, вторая опция- выбрать модем с UART. Идеально - для современных модемов UART забыть. ЗАБЫТЬ !!! про UART. Да, понятно. что современные "кодеры" не пишут софт а ищут "кубики" от гитхаба до ардуинцев. - "Есть модуль - выбрать контроллер - обеспечить 4 потока данных." И если начинается - "библиотека от ардуино", то 100% претендент ищет работу дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
