Poison 0 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба Приветствую всех! Решил познакомиться с миром сборки электроприборов. Заказал регулятор мощности напряжения постоянного тока. Однако понять что и куда нужно паять и что там за часть деталей понять не получается. Буду благодарен, всем, кто объяснит, что это за детали и куда их нужно паять. Фото прилагаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Poison сказал: Буду благодарен, всем, кто объяснит, что это за детали и куда их нужно паять. На фото два резистора, конденсатор и геркон. В данную схему паять не нужно, это вам положили презент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Poison 0 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 18 минут назад, Vasily_ сказал: На фото два резистора, конденсатор и геркон. В данную схему паять не нужно, это вам положили презент. Спасибо за ответ. Но вроде на схеме показаны R1 510, R2 1K, и BX. На картинке какие-то разисторы вроде присутствуют. Или не правильно вижу? Если всё таки их впаять, то куда? R1, C5, R2(1K), BX - всё это оставить пустым? Прилагаю фото того, что уже спаяно. И ещё один вопрос, если можно. На схеме показан конденсатор в 1000 мФ (C1). Вместо этого пришёл конденсатор на 470 мФ. Можно ли ставить его вместо положенных 1000? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 50 minutes ago, Poison said: Если всё таки их впаять, то куда? На плате подписаны посадочные места - туда и паять 51 minutes ago, Poison said: Можно ли ставить его вместо положенных 1000? Можно, если 1000мкф нет. При большой нагрузке могут на выходе появиться пульсации 1 hour ago, Vasily_ said: геркон Похоже это предохранитель (ВХ) PS. Микросхема то стабилизатора на плате есть? Сверху не видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Poison 0 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 9 минут назад, xvr сказал: На плате подписаны посадочные места - туда и паять Можно, если 1000мкф нет. При большой нагрузке могут на выходе появиться пульсации Похоже это предохранитель (ВХ) PS. Микросхема то стабилизатора на плате есть? Сверху не видно Спасибо за ответ. Места на плате прописаны. А на самих элементах нет. Только цветомаркировка. Но мне она не понятна. Прилагаю фото платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 22 минуты назад, Poison сказал: Только цветомаркировка. Но мне она не понятна. https://www.google.com/search?q=цветовая+маркировка+резисторов&ie=utf-8&oe=utf-8 https://www.chipdip.ru/calc/resistor?nominal=240&unit=0&tolerance=6&mode=4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Poison 0 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 · Жалоба 35 минут назад, Zig сказал: https://www.google.com/search?q=цветовая+маркировка+резисторов&ie=utf-8&oe=utf-8 https://www.chipdip.ru/calc/resistor?nominal=240&unit=0&tolerance=6&mode=4 Спасибо за ответ Но как тут что понять? На плате написано 510 и 1К (предполагаю 1000)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 26 февраля, 2022 Опубликовано 26 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, Vasily_ сказал: и геркон. Это предохранитель, обозначенный ВХ. 1 час назад, Poison сказал: На плате написано 510 и 1К (предполагаю 1000) Что тут предполагать? смотрите цветовую маркировку и ставите по схеме, где 1К и где 510. На сколь помню, 1К по рисунку верхний... У вас там набор для сборки за 5 минут, даже дроссель уже намотали))) Изменено 26 февраля, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
