Аудиотракт A7672E/A7682E
Есть ли информация как внутри устроен микрофонный вход?
Достаточно ли подать на MICP через емкость сигнал с ЦАП и оставить не подключенным MICN (или MICN надо подключить к GND)?
Даташит видели? Вход там симметричный.
Для нессиметричного делаем так - и не забываем что конденсаторы против помех - остаются.
Даташит видели, но он не отражает реальную картину, что под корпусом.
В SIM800C тоже нарисован симметричный вход, но MICN под корпусом подтянут к GND, поэтому достаточно подключать только MICP к ЦАП через емкость
Здесь присутствует внешний резистор на GND, поэтому явно внутри его нет.
