Навигация в модуле Simcom A7672E
Это один чип в разных корпусах и с версиями где нет FLASH для удешевления. Даташит единый на все.
Я не утверждаю что с фиговым, просто может отличаться от того что приходило к нам.
По поводу ГЛОНАСС попрошу клиента проверить - просто последнюю отладку забрали в начале месяца, пока новые не приедут, проверить не на чем.
У нас в нем нет обязаловки, а польза сомнительна.
Кстати - Вы тестировали со штатной антенной из ТЕ кита ?
Проверьте - запаяны ли на плате элемены для питания активной антенны?
У нас платы приходили без них и мы допаивали, иначе антенна не работала.
У вас другая зелёная плата. Если посмотрите, то ревизии вашей синей и моей зелёной одинаковые. Так что платы идентичные, отличаются только цветом.
Индуктивности в цепи питания не было - я сам допаивал. Иначе спутники не ловятся совсем.
Да, антенны из кита взяты
Извиняюсь, я ошибся. - на зеленой прозевал и заскринил не тот разъем.
Удалю чтобы другие не повелись на ошибку.
Стоп. То есть Вы просто допаяли индуктивность. А нулевой резистор на конденсатор не заменили?
Может у Вас вход GNSS постоянкой запирается ?
На том же чипсете SIM66M - работают прекрасно.
GPS receiver, supports GPS, GLONASS, Galileo, SBAS ranging, WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS.
Но у них другой прикол - нельзя усыпить командой NMEA, нужно ключик в питание ставить
A76xx_Series_APIs_Programming_User_Guide
А такая пдфка у вас есть? Можете подсказать почему в ней для 1603 Глонасс отключили?
Элементарно, Ватсон - все стало на свои места.
Я ж спрашивал - "отладку в Китае покупали?"
Об этом написано в A76XX Series_AT_Command_Manual_V1.06.pdf
Отладка куплена не в китае.
То есть для рынка китая Глонасс отключен, а для всех остальных включен? Так?
Похоже что да.
Дока
A76xx_Series_APIs_Programming_User_Guide_V1.00.16.pdf
шла в комплекте с кучей доков на китайском и она по дате сентябрь 2021, а АТ команды уже ноябрь.
Вполне возможно обычное китайское разгильдяйство когда изменения запаздывают с внесением в доки.
Кому он нахер нужен
похоже на то
подождем, что выкатят далее. Еще, похоже, что текущий OpenSDK заточен под китайскую версию
Скорее всего да. И там есть пара серьезных ошибок.
Наш клиент сейчас напрямую с R&D SIMCOM общается.
Одну пофиксили прямо перед китайским НГ, еще одну пока мучают.
Думаю что в марте будет обновленный SDK.
Можно подробности?
2 minutes ago, Rse72 said:
Можно подробности?
Завтра созвонюсь, уточню.
У нас пока только он один кому SDK нужно, поэтому не дергаю человека, так как он сказал что когда исправят напишет подробно.
Я тоже сейчас плотно занимаюсь OpenSDK, хорошо бы знать, что за косяки.
Уточнение
UC6226 больше не используется в модулях с основным чипсетом ASR1803 и ASR1603. Только в SIM66M.
В модулях A76xx используется UC6228. Глонасс нужно включить командой.
Упоминание про оба чипа есть в  A76XX Series_GNSS_Dynamic_Loading_Instructions_Applicatin Note_V1.00.pdf
И там же есть по поводу отладки когда не видятся спутники
Спасибо за информацию.
Попробую включить в OpenSDK ГЛОНАСС.
Питание на антенну в отладке подаётся, спутники видятся.
