spirit_1 5 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба Игрался ктото с этим? Или с другими аналогами? https://www.sparkmicro.com/products/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, spirit_1 said: Игрался ктото с этим? Или с другими аналогами? https://www.sparkmicro.com/products/ лет 15-20 назад были похожие nanotron (nanoPAN?, nanoLOC?) широкополосные с ~100МГц полосы на 2.4 ГГц, тоже с измерением ToF. и с отвратительной документацией. "кстати, где они?"(c) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 9 minutes ago, _pv said: лет 15-20 назад были похожие nanotron (nanoPAN?, nanoLOC?) широкополосные с ~100МГц полосы на 2.4 ГГц, тоже с измерением ToF. и с отвратительной документацией. "кстати, где они?"(c) Это не то . UWB впервые появился в Америке, Очень много патентов 70х -80х годов. Главный двигатель это Макэван насколько помню . 20лет назад еще ниче не было . в начале 2000х только пошла информация , до этого в основном этим занимались военные. В России тогда появилась группа UWB при МАИ насколько помню проф Имореев там руководил или как то так фамилия . Полоса не 100мгц а значительно шире , несколько Ггц . С лецензированием были большие терки во всех странах , это был главный тормоз развития протокола Из доступных до недавнего времени был DW1000 но вот канадцы в конце года выпустили чтото то интересное , хочу прикупить несколько штук поюзать Изменено 21 февраля, 2022 пользователем spirit_1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба 8 минут назад, spirit_1 сказал: 20лет назад еще ниче не было . в начале 2000х только пошла информация Так 20 лет назад как раз и были 2000ые :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба 20 minutes ago, spirit_1 said: Полоса не 100мгц а значительно шире , несколько Ггц А зачем всё это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба Just now, Dr.Alex said: А зачем всё это? nanoPAN это классическое раширение спектра модуляцией а UWB это передача импульсов. К антенне подводят короткие импульсы без несущей от наносекунды до десятков пикосекунд Здесь много плюшек появляется 1. Можно закачать в импульс очень большую энергию по сравнению со средней потребляемой мощностью 2. Очень широкий спектр даже по сравнеию с обычными СШП системами. Спектр передачи находиться ниже уровня шума приема классических устройств 3. Возщможность измерения расстояния между устройствами с точностью <30cm(что меня интерсует в данном случае) итд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба 8 minutes ago, spirit_1 said: nanoPAN это классическое раширение спектра модуляцией а UWB это передача импульсов. К антенне подводят короткие импульсы без несущей от наносекунды до десятков пикосекунд у того же нанотрона насколько помню спектр размазывался не прямой модуляцией, а каким-то внешним дисперсионным ПАВ фильтром. можно какую-нибудь нелинейщину сообразить которая гармоники соберёт не в ЛЧМ, а в короткий импульс, как в оптике для импульсных лазеров делают. так что как именно размазывать энергию по спектру не сильно принципиально: лчм, часто прыгая по всем частотам или жахнуть коротким импульсом. 45 minutes ago, spirit_1 said: 20лет назад еще ниче не было . в начале 2000х только пошла информация если календарь не врёт нынче уже 2022, 2022 - 20 = 2002, nanoloc вроде 2007 стал доступен, а до него у них был такой же трансивер, только к которому они ToF ещё не прикрутили и ПАВ внутрь не засунули, его надо было снаружи отдельно ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, _pv said: у того же нанотрона насколько помню спектр размазывался не прямой модуляцией, а каким-то внешним дисперсионным ПАВ фильтром. можно какую-нибудь нелинейщину сообразить которая гармоники соберёт не в ЛЧМ, а в короткий импульс, как в оптике для импульсных лазеров делают. так что как именно размазывать энергию по спектру не сильно принципиально: лчм, часто прыгая по всем частотам или жахнуть коротким импульсом. если календарь не врёт нынче уже 2022, 2022 - 20 = 2002, nanoloc вроде 2007 стал доступен, а до него у них был такой же трансивер, только к которому они ToF ещё не прикрутили и ПАВ внутрь не засунули, его надо было снаружи отдельно ставить. Я про наноно не знаю, вы тут специалист) по UWB как я писал тут другая философия. Если кратко вы формируте очень короткий однополярный видеоимпульс без заполнения. В идеале нет никаких синтезаторов итд Просто ключ на выходе к которому подключена антенна, приемник это простейшее пороговое устройство , нет никаких IQ и подобных классических вещей. Вы знаете очень короткое окно когда должен прийти ваш импульс и смотрите тригером есть сигнал или нет Повторюсь , классический вариант UWB передатчика это ключ коммутируемый потоком данных а приемник и тригерное устройство работающее по принципу превышения сигнала над шумом в определенный момент времени Вот собственно и все . так как импульс очень короткий спектр размазан в полосе несколько Ггц Изменено 21 февраля, 2022 пользователем spirit_1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
