Djmix 0 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба Добрый день. Встретил на одном из лифтов интересный способ организации питания для цепи безопасности лифта ( длина электрической цепи больше 50 метров + больше 10 контактов безопасности , подверженных загрязнению пылью) Плата управления выдает около 50-60 VDC без нагрузки ( Для того что бы пробивать плохие контакты?) . При начале движения лифта , цепь безопасности запитывает 2 контактора шнейдер на 24VDC , соответственно напряжение в цепи падает с 50 до 24 VDC. Основное питание электроники лифта 24VDC Как понимаю , питание цепи безопасности берется с питания электроники лифта и DC/DC step-up увеличивается до 50-60 VDC . А при появление нагрузки падает до 24 VDC. На лифте управляет этим электроника , но интересно , а можно ли такое сделать с помощью импульсного блока питания и платы DC/DC step-up? как сделать что бы бустер не сгорал от перегрузки по току ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба 53 минуты назад, Djmix сказал: Как понимаю , питание цепи безопасности берется с питания электроники лифта и DC/DC step-up увеличивается до 50-60 VDC . А при появление нагрузки падает до 24 VDC. Совсем не факт. Даже навряд ли там есть DC/DC. Скорее всего, это напряжение холостого хода выпрямителя, которое под нагрузкой падает из-за токоограничительных элементов, например, резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
