Alt.F4 0 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба Когда-то попадались платы (10% из партии) с застывшими каплями маски на всех переходных отверстиях с обратной от стороны пайки (односторонний монтаж). Сейчас планируется двусторонний монтаж и такая капля маски может приподнять компонент. Существуют ли какие-нибудь требования/запреты на размещение переходных отверстий под SMD компонентами (например, под SOT23)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба У нормального производителя плат такого дефекта не будет. А это именно дефект. С точки зрения монтажа никакой проблемы в размещении via под компонентом нет. Но все же желательно закрывать их маской для снижения вероятности образования КЗ с контактными площадками рядом. (Если это не военные платы, где потом бывает пропаивают via. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 20 февраля, 2022 Опубликовано 20 февраля, 2022 · Жалоба 14 часов назад, Alt.F4 сказал: Когда-то попадались платы (10% из партии) с застывшими каплями маски на всех переходных отверстиях с обратной от стороны пайки (односторонний монтаж). Посмотрите тему Проблема протекания маски есть и с ней нужно бороться, например, снятием маски на диаметре отверстия с обратной стороны, но в этом случае металлизация будет незащищена и может окисляться/разрушаться в процессе эксплуатации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба On 2/20/2022 at 3:04 PM, makc said: Проблема протекания маски есть и с ней нужно бороться Я думаю тут не про via-In-pads речь, а просто об обычных переходнЫх в том числе не под компонентами и о довольно некачественном изготовлении самих плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dist 0 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 · Жалоба по размещению via под компонентом - все зависит от компонента: его размера, посадочного места. Где-то это без проблем прокатит, а где-то может стать фатальным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
