sashaoff3 0 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба Изучаю даташит на А76xx. Не смог найти DTMF Detection. Неужто нет? Для SIM800 есть прекрасная команда AT+DDET. Прошу успокоить и ткнуть носом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 22 февраля, 2022 Опубликовано 22 февраля, 2022 · Жалоба Тоже интересно, если в порт автоматом не выдает, каким способом детектировать, аналоговым от SPKP/SPKN?.. Добавлено: как вариант попробовать подать на АЦП и программно декодировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 23 февраля, 2022 Опубликовано 23 февраля, 2022 · Жалоба Коллеги, для отправки DTMF есть команда AT+VTS, а вот для детектирования не нужно ничего делать, эта опция включена по умолчанию и при обнаружении тона модуль сам сообщит об этом в командный порт. atd+7хххххххххх; +CGEV: NW ACT 8,10 OK +CGEV: NW MODIFY 10,3 +CLCC: 1,0,2,0,0,"хххххххххххх",129,"" +CLCC: 1,0,3,0,0,"хххххххххххх",129,"" VOICE CALL: BEGIN +CLCC: 1,0,0,0,0,"хххххххххххх",129,"" +COLP: "хххххххххххх",129+RXDTMF: 3 +RXDTMF:2 +RXDTMF: 1 +RXDTMF: 6 +SMS FULL +SMS FULL AT+CHUP +CGEV: NW DEACT 8,10 NO CARRIER OK +CLCC: 1,0,6,0,0,"хххххххххххх",129,"" VOICE CALL: END: 000313 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 23 февраля, 2022 Опубликовано 23 февраля, 2022 · Жалоба Для охранок неплохо бы добавить как в 800 серии отдельную генерацию 1400 и 2300 с регулировкой длительностей. AT+CLDTMF <DTMF> A single ASCII chars in the set 0-9, #,*, A-D. In addition, E and F is supported too. E represents single frequency 1400HZ sound, F represents single frequency 2300HZ sound. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 23 февраля, 2022 Опубликовано 23 февраля, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, CADiLO said: Для охранок неплохо бы добавить как в 800 серии отдельную генерацию 1400 и 2300 с регулировкой длительностей. AT+CLDTMF <DTMF> A single ASCII chars in the set 0-9, #,*, A-D. In addition, E and F is supported too. E represents single frequency 1400HZ sound, F represents single frequency 2300HZ sound. Попрошу, но не обещаю что сделаем быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
