Art55555 0 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба Имеется связка AD9163 c Artix 7. Тактовая схема: ADF4355 генерит гигагерцовый сигнал 4,8 ГГц., который отправляется на DAC AD9163 и на делитель на 4 HMC362, далее на AD9508 (на котором формируется SYSREF, который, в свою очередь, идёт на DAC и Artix.) На уровне установления связки по JESD204 почему-то не встаёт линк. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Для проверки имеется ещё плата EVAL 9163 + Ac701 (кит от ксайлинкча). Оба эти комплекта ведут себя одинаково - следовательно, нужно сделать прошивку и правильно настроить JESD. Подробности в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба 53 minutes ago, Art55555 said: На уровне установления связки по JESD204 почему-то не встаёт линк. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? На сколько помню по опыту работы с AD19162 там довольно "забористая" процедура программирования при установке линка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 14 февраля, 2022 Опубликовано 14 февраля, 2022 · Жалоба 1. По моей плате. Я сделал софт для настройки каждого компонента. ADF4355, AD9163 , AD9508. Каждый регистр программируется. Реакция есть, верная. Есть чтение каждого регистра тоже. 2. По евалюшн-планте есть софт ACE от Analog Devices. По территории - Москва, Балашиха, но возможно дистанционное подключение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
