Halfback 0 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток. Нужно чтобы датчик сам смог бы вычислять угол наклона и формировать импульс (прерывание): -либо по превышению какого-либо (заранее заданного) угла наклона. Точность высокая не нужна, 1-2град будет достаточно. -либо по определенной (заранее заданной) силе удара. Такие датчики вообще бывают? Понимаю что можно поставить малошумящий акселлерометр и подцепить к нему МК но к сожалению нет возможности чтобы все время работал МК и вычислял эти события. Заранее спасибо! Изменено 11 февраля, 2022 пользователем Halfback Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба MPU-9250 и пишете программу для DMP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 19 часов назад, x893 сказал: MPU-9250 и пишете программу для DMP Спасибо за вариант. Но хотелось бы реализацию попроще и с меньшим потреблением. Разве нет таких вариантов мемс датчиков, где просто говоря - записываешь в регистр значение угла наклона при котором возникнет прерывание и всё работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 41 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба MMA8652FC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
