PN7462 и TDA8026
Всем привет!
Я работаю в проекте, где нужно связать эти две микросхемы (PN7462 и TDA8026). Это нужно для работы с контактными картами. Несмотря на то, что для работы с контактной картой у МК PN7462 есть необходимые выводы, необходимо работать больше, чем с одной картой. Для этого у МК есть специальный вывод для работы с TDA8026. Проблема в том, что производитель не предлагает никаких примеров для такой совместной работы. Сталкивался кто-нибудь с подобным?
После настройки I2C для управления TDA8026 отправляю команду на старт работы с картой. В ответе на осциллографе вижу ответное ATR, но в контроллере PN7462 ловлю только ошибку Frame Error. Это бит fer в регистре ct_usr1_reg (UART Status Register 1).
