Сергей Борщ 134 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Zinka сказал: Не проблема купить еще один. На 50 мкА постоянного тока. И из двух собрать один: от одного шкала и диодный мост, от второго все остальное. Тоже решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, Zinka сказал: Спасибо. Вычислила 1 мА. Посмотрел вольтметр ЭВ2233 - шкала 250В, постоянный ток, у него сопротивление 250 кОм. Такштаа, наверное придется смириться с 1 мА. Уменьшить ток можно, если использовать микроамперметр постоянного тока на 300 мкА с добавочным резистором и выпрямителем. Резистор ставить после выпрямителя, тогда падение на диодах будет менее заметно. Изменено 10 февраля, 2022 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, LLLLLLLLLL сказал: Резистор ставить после выпрямителя, тогда падение на диодах будет менее заметно. Надо же... Век живи, - век учись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба On 2/10/2022 at 3:47 PM, Сергей Борщ said: На 50 мкА постоянного тока. И из двух собрать один: от одного шкала и диодный мост, от второго все остальное. Тоже решение. Если они разборные - хорошая идея. Всё равно придется амперметр покупать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
