dimka76 45 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Имеется плата Orange PI PC с установленным на нее Volumio2 Пытаюсь запустить WiringOP. Нашел инструкцию в инете. После команды sudo ./build выдается следующее сообщение ./build: 56: ./build: make: not found ./build: 62: ./build: make: not found Вот содержимое build 55 cd wiringPi 56 ${PFX}make uninstall 57 if [ x$1 = "xstatic" ]; then 58 make static 59 check_make_ok 60 ${PFX}make install-static 61 else 62 make 63 check_make_ok 64 ${PFX}make install И прикрепляю сам файл целиком. Как с этим бороться ? build Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 · Жалоба Установить make Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 · Жалоба translate.google.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 16 hours ago, VladimirG said: Установить make Спасибо. Поторопился с вопросом. Хотя странно, как это в Linux нет make. Установил make apt-get install build-essential Но что-то пошло не так ((( Выдало сообщение, что типа памяти не хватает. Все таки опять попробовал sudo ./build. Выдало ошибку, что нет GCC. Опять странно ((( Попробовал установить GCC. И опять куча ошибок ((( Do you want to continue? [Y/n] y debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed (Reading database ... 25847 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../libstdc++-4.9-dev_4.9.2-10+deb8u1_armhf.deb ... Unpacking libstdc++-4.9-dev:armhf (4.9.2-10+deb8u1) ... dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/libstdc++-4.9-dev_4.9.2-10+deb8u1_armhf.deb (--unpack): cannot copy extracted data for './usr/include/c++/4.9/bits/stl_set.h' to '/usr/include/c++/4.9/bits/stl_set.h.dpkg-new': failed to write (No space left on device) dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe) Preparing to unpack .../g++-4.9_4.9.2-10+deb8u1_armhf.deb ... Unpacking g++-4.9 (4.9.2-10+deb8u1) ... dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/g++-4.9_4.9.2-10+deb8u1_armhf.deb (--unpack): cannot copy extracted data for './usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.9/cc1plus' to '/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/4.9/cc1plus.dpkg-new': failed to write (No space left on device) dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe) Errors were encountered while processing: /var/cache/apt/archives/libstdc++-4.9-dev_4.9.2-10+deb8u1_armhf.deb /var/cache/apt/archives/g++-4.9_4.9.2-10+deb8u1_armhf.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Если я правильно понимаю, то он говорит, что памяти не хватает ? Проверил наличие мест на диске. volumio@volumio:~/WiringOP$ df Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 2.4G 589M 1.7G 27% /imgpart /dev/loop0 293M 293M 0 100% /static overlay 415M 390M 0 100% / devtmpfs 453M 0 453M 0% /dev tmpfs 524M 0 524M 0% /dev/shm tmpfs 524M 5.4M 519M 2% /run tmpfs 5.3M 4.1k 5.3M 1% /run/lock tmpfs 524M 0 524M 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 524M 29k 524M 1% /tmp tmpfs 524M 0 524M 0% /var/spool/cups tmpfs 21M 25k 21M 1% /var/log tmpfs 524M 0 524M 0% /var/spool/cups/tmp /dev/mmcblk0p1 63M 34M 30M 53% /boot /dev/sda 16G 5.6G 10G 36% /media/FLASH_16G tmpfs 105M 0 105M 0% /run/user/1000 volumio@volumio:~/WiringOP$ У меня SD карта, на которую установлена система - 16 GB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, dimka76 said: У меня SD карта, на которую установлена система - 16 GB. А используется значительно меньше. И смонтировано нетривиально - через overlayfs. Так что лучше будет собрать на хосте, а с volumio разобраться, как что устроено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 8 hours ago, aaarrr said: А используется значительно меньше. И смонтировано нетривиально - через overlayfs. Так что лучше будет собрать на хосте, а с volumio разобраться, как что устроено. Удалось мне расширить раздел. Но теперь у меня PUTTY через SSH не хочет соединяться. Вот такой вот лог имеется Quote @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ error: @ WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE! @ error: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ error: Permissions 0777 for '/etc/ssh/ssh_host_dsa_key' are too open. error: It is recommended that your private key files are NOT accessible by others. error: This private key will be ignored. error: key_load_private: bad permissions error: Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_dsa_key Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, dimka76 said: Удалось мне расширить раздел. Но теперь у меня То понос, то золотуха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 1 minute ago, x893 said: То понос, то золотуха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба Так накатите ему 660, или что там должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 22 minutes ago, aaarrr said: Так накатите ему 660, или что там должно быть. Спасибо !!! Расскажу подробнее После того как накатил на чистую SD карту Volumio2 карта выглядела так Правее была нераспределенная область. С помощью MiniTool Partition Wizard перераспределил карту. Стало так Потом карту вставил в OrangePI PC и с помощью fdisk и resize2fs растянул на всю карту. Также в armbianEnv.txt verbosity=8 logo=disabled console=both disp_mode=1920x1080p60 overlay_prefix=sun8i-h3 overlays=i2c0 analog-codec rootdev=/dev/mmcblk0p3 rootfstype=ext4 user_overlays=sun8i-h3-i2s0 usbstoragequirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u extraargs=imgpart=/dev/mmcblk0p3 imgfile=/volumio_current.sqsh Исправил /dev/mmcblk0p2 на /dev/mmcblk0p3 Система запустилась. Работал WEB интерфейс и можно было работать на мониторе самой Апельсинки с помощью клавиатуры. При этом PuTTY перестал соединяться через SSH, хотя изначально соединялся. Теперь, как вы подсказали с помощью sudo chmod 660 /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key заставил работать PuTTY через SSH. Но теперь боюсь, что после этих моих манипуляций как бы еще что-то где-то не отвалилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, dimka76 said: Но теперь боюсь, что после этих моих манипуляций как бы еще что-то где-то не отвалилось. Вообще, странно, что права слетели. Судя по исходному виду, достаточно было просто resize2fs выполнить - раздел и так был нормального размера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 1 minute ago, aaarrr said: Вообще, странно, что права слетели. Судя по исходному виду, достаточно было просто resize2fs выполнить - раздел и так был нормального размера. У меня не получалось. Я в инете где-то вычитал, что т.к. тот маленький раздел (вроде раздел подкачки называется) стоит в конце, то он не дает растянуть основной раздел. Поэтому я в целях эксперимента решил попробовать перетащить этот маленький раздел перед основным. И резайз заработал. Но SSH отвалился ((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: Вообще, странно, что права слетели. Блин, теперь после каждой перезагрузки приходится sudo chmod 600 /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key вводить ((( Пришлось в rc.local прописать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба 26 minutes ago, dimka76 said: Блин На youtube подробно всё показано. Может посмотреть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба Столкнулся с той же проблемой при работе SAMBA. Тоже ругалась на разрешения папок. В итоге заново установил образ на SD карту. Только в этот раз по другому распределил SD карту. Не стал менять местами разделы volumio и volumio_data. Просто volumio_data передвинул правее на карте. И расширил разделы volumio и volumio_data с помощью fdisk и resize2fs. Получилось два больших раздела volumio и volumio_data. Все работает нормально, только вот теперь автоматически монтируется какая-то папка volumio вместе в USB флэшкой. В исходном варианте, если просто установить образ volumio3 на SD карту и больше ничего не делать, такого не наблюдалось. В работе вроде не мешает, но глаза мозолит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
