Сергей Борщ 128 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба Стоит в кофейном автмате. Корпус WQFN, большая площадка под брюхом. Маркировка: в верхней строке ADJ, в нижней - BAG. 1 и 12 ноги замкнуты, с них цепочка из двух резисторов 0.82 Ома и 0.1 Ома на землю и через R-C-R-C приходит сигнал с ноги процессора (резисторы по 2.2 кОм, нога процессора может быть GPIO, UART TX, вход АЦП). 2 и 11 ноги, выход на коллекторный двигатель. 3, 10 ноги - питание, процессором через ключ подается +24 В 4 нога - средняя точка делителя 0.82 Ома и 0.1 Ома с ног 1 и 12. 5 и 6 ноги идет на процессор + подтяжки 10 кОм на +5 В, на ногах процессора есть выходы таймеров. 7 нога идет на процессор + подтяжка 10 кОм на +5 В, включаемые тем же сигналом, который управляет и ключем подачи +24 В на 3 и 10 ноги. 8 нога - средняя точка делителя 150 кОм + 30 кОм с +24 В (10 нога), причем параллельно нижнему резистору 30 кОм при помощи транзистора может параллельно подключаться 1 кОм, транзистор управляется через развязку тем же сигналом, что и ключ подачи +24 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 2 февраля, 2022 Опубликовано 2 февраля, 2022 · Жалоба Ну вот - стоило только написать... Очень похож на MAX14870 или MAX14872. Даже рекомендуемая разводка 1:1 с платой совпадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба Ан нет - не он. У MAX1487x нога 8 - вход Enable, а в моей схеме через нее, похоже, регулируется ток. А маркировку своих микросхем максим в документации не приводит. Печаль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 · Жалоба 22 часа назад, Сергей Борщ сказал: А маркировку своих микросхем максим в документации не приводит https://www.maximintegrated.com/en/design/packaging/topmark.html?q=adj&action=topMark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 5 февраля, 2022 Опубликовано 5 февраля, 2022 · Жалоба Вот спасибо! Действительно, у меня MAX14872. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
