Herz 5 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба 6 часов назад, jcxz сказал: Аппаратную фильтрацию, а не программную! 4 часа назад, MDD сказал: STM32G4. У последнего семейства также есть аппаратный фильтр. В самом деле? Именно аппаратный фильтр? Ткните носом, пожалуйста, где об этом написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, adnega сказал: Где компаратор? Компаратор в составе АЦП XMC4xxx имеется. 3 минуты назад, Herz сказал: В самом деле? Именно аппаратный фильтр? Ткните носом, пожалуйста, где об этом написано. RM\VADC\Conversion Result Handling\Data Modification. XMC4500\XMC4700\XMC4800. Цитата The data resulting from conversions can be automatically modified before being used by an application. Several options can be selected (bitfield DMM in register G0RCRy (y = 0 - 15) etc.) which reduce the CPU/DMA load required to unload and/or process the conversion data. • Standard Data Reduction Mode (for GxRES0 … GxRES15): Accumulates 2, 3, or 4 result values within each result register before generating a result interrupt. This can remove some noise from the input signal. • Result Filtering Mode (FIR, for GxRES7, GxRES15): Applies a 3rd order Finite Impulse Response Filter (FIR) with selectable coefficients to the conversion results for the selected result register. • Result Filtering Mode (IIR, for GxRES7, GxRES15): Applies a 1st order Infinite Impulse Response Filter (IIR) with selectable coefficients to the conversion results for the selected result register. • Difference Mode (for GxRES1 … GxRES15): Subtracts the contents of result register GxRES0 from the conversion results for the selected result register. Bitfield DRCTR is not used in this mode. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба 18 minutes ago, Herz said: В самом деле? Именно аппаратный фильтр? Ткните носом, пожалуйста, где об этом написано. У STM32G4 например в RM440.pdf. Этот акселератор напрямую не завязан на АЦП. Quote 18.1 FMAC introduction The filter math accelerator unit performs arithmetic operations on vectors. It comprises a multiplier/accumulator (MAC) unit, together with address generation logic which allows it to index vector elements held in local memory. The unit includes support for circular buffers on input and output, which allows digital filters to be implemented. Both finite and infinite impulse response filters can be realized. The unit allows frequent or lengthy filtering operations to be offloaded from the CPU, freeing up the processor for other tasks. In many cases it can accelerate such calculations compared to a software implementation, resulting in a speed-up of time critical tasks. 18.2 FMAC main features • 16 x 16-bit multiplier • 24 + 2-bit accumulator with addition and subtraction • 16-bit input and output data • 256 x 16-bit local memory • Up to three areas can be defined in memory for data buffers (two input, one output), defined by programmable base address pointers and associated size registers • Input and output buffers can be circular • Filter functions: FIR, IIR (direct form 1) • Vector functions: Dot product, convolution, correlation • AHB slave interface • DMA read and write data channels А еще у этого семейства есть CORDIC сопроцессор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба 23 минуты назад, jcxz сказал: Компаратор в составе АЦП XMC4xxx имеется. Неа. Мне нужен быстрый. Вроде, в HRPWM что-то есть, но он не во всех МК есть и нет предусилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба 29 minutes ago, Herz said: В самом деле? Именно аппаратный фильтр? Ткните носом, пожалуйста, где об этом написано. Вот еще у Компэла стья есть: https://www.compel.ru/lib/139617 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба Простите, но цифровой фильтр - это не аппаратный фильтр. То есть, не аналоговый. Не понимаю, с какой стати Гребенников называет его аппаратным. Это математический инструмент, встроенный в МК, и работает уже с результатом оцифровки. Акселератор. То есть, по факту, программный, только работающий по встроенному алгоритму. Антиалиазинговый фильтр, к примеру, на таком не построишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба 25 минут назад, Herz сказал: Простите, но цифровой фильтр - это не аппаратный фильтр. То есть, не аналоговый. Не понимаю, с какой стати Гребенников называет его аппаратным. Это математический инструмент, встроенный в МК, и работает уже с результатом оцифровки. Акселератор. То есть, по факту, программный, только работающий по встроенному алгоритму. Антиалиазинговый фильтр, к примеру, на таком не построишь. Аппаратный в том смысле, что выполняется самой периферией, а не CPU. В отличие от программного, требующего траты вычислительных ресурсов CPU. Посмотрите - в 1-м посте ТС в ISR делает программно то, что на XMC АЦП может сделать самостоятельно. И выдать CPU уже готовый результат. Не нужно это на XMC. Вот о том и речь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 февраля, 2022 Опубликовано 3 февраля, 2022 · Жалоба Ясно, спасибо. Я уж подумал, и вправду что-то принципиально новое появилось в составе МК. Не интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 · Жалоба 11 hours ago, Herz said: Простите, но цифровой фильтр - это не аппаратный фильтр. То есть, не аналоговый. Цифровой аппаратный фильтр это ведь вполне устоявшийся термин. А для аналоговых фильтров можно использовать встроенные операционные усилители. Например, в старших G4 их 6шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 · Жалоба 14 часов назад, Herz сказал: Ясно, спасибо. Я уж подумал, и вправду что-то принципиально новое появилось в составе МК. Не интересно. Интересно, не интересно это ваше дело. Человеку нравятся XMC он и говорит его лучшие качества. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 · Жалоба 4 часа назад, MDD сказал: А для аналоговых фильтров можно использовать встроенные операционные усилители. Например, в старших G4 их 6шт. Наверное, этот ускоритель действительно востребован, раз встроили. Но вот на мой взгляд, было бы куда круче, если бы МК имел программируемый аналоговый фильтр перед АЦП. Это открывало бы новые возможности. А обрабатывать/фильтровать уже полученные цифровые данные даже интереснее/гибче самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба 03.02.2022 в 13:20, adnega сказал: Нужен конденсатор на 100 нФ на землю на каждом входе АЦП. Я сейчас проекты с аналоговыми узлами только на F303 делаю, и ничто меня не заставит даже посмотреть в сторону F100/103. Но 303 нужно научиться готовить. Если есть желание разобраться - пишите тут - помогу чем смогу. Иначе не вижу смысла вам переходить с F1xx-серии, если на ней все работает. К сожалению если вешать кондер, то измерять амплитуду сигнала с изменяемой частотой не получиться. Этот конденсатор также является фильтром для входного сигнала. С изменением частоты, изменяется и амплитуда.( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба Перед любым АЦП нужен фильтр, чтобы ограничить спектр. Частота сэмплирования должна быть в два раза выше максимальной частоты сигнала (по теореме Котельникова). Если вы хотите максимальную скорость и дешевый конденсатор вам не подходит, то ставьте дорогой ОУ-повторитель на входе АЦП. Если просто убрать конденсатор, то сигнал на входе будет изменяться быстро, но толку - если измерение будет вносить сложную помеху. А какой частоте сигнала мы говорим? Какое выходное сопротивление источника сигнала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Baranov 1 18 февраля, 2022 Опубликовано 18 февраля, 2022 · Жалоба Ну, я бы не был так категоричен. А если спектр уже ограничен самой природой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 · Жалоба Нужно перед АЦП буфер повторитель на ОУ с RC фильтром на выходе. Тогда все норм будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
