Перейти к содержанию
Проблема с импортом DXF при создании FLASH
Обнаружилась странная проблема. Попробовал я создать сложную контактную площадку. Для неё нужен FLASH, чтобы нарисовать слой пасты (несколько полигонов).  Файл -> новый -> флэш символ. Нарисовал в автокаде, вернее, импортировал из чертежа изображение, сохранил в R12. Импортирую в Каденс и в момент импорта Allegro переключается из режима Flash (выходной файл *.fsm) в режим Format (выходной файл *.osm). Кто-нибудь с подобным сталкивался? Можно редактор вернуть/переключить в режим флэша?
С шейпами такой фигни не происходит. В шейп тот же самый DXF импортируется на ура. и сохраняется в *ssm. Можно импортировать как шейп и сохранить в DXF уже из самого Allegro. Размер файла другой, в автокаде выглядит так же и ведёт себя столь же неподобающим образом - переключает редактор в Format, т.е. дело не в файле.
Я даже не могу понять, что мне спрашивать надо.
Может *.osm в *.fsm можно переделать? Битик какой у него внутре поправить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Куда проще рисовать нужную пасту непосредственно в футпринте обычными шейпами в Package Geometry.
Точно быстрее и удобнее будет.
Ссылка на сообщение
Если это принципиально нужно, попробуйте втянуть dxf, сделайте из него шейп, экспортируйте как sub-drawing и потом втяните в свой флэш.
Ссылка на сообщение
Ответ нашёлся в ветке "Механический элемент", первый же ответ. Вполне себе переключается и сохраняет "*.fsm".
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
