Перейти к содержанию
1 hour ago, aaarrr said:
Похоже, отваливается после первой строки. То есть в таймингах экрану все же что-то не нравится.
Если отваливается на какой-то строке, то данные после этой строки не должны влиять на изображение. Верно?
Тогда мы можем заполнить последние 100, 200, 300 итд строк например белым и картинка не должна измениться.
Я пробовал так делать и чем больше строк белого добавляешь в конец буфера, тем сильнее изменяется картина при динамической смене чередования полос. Т.е. имхо это не бьется с версией о том, что передача отваливается на какой-то строке.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну, успешно-то она явно не проходит.
А что за экран? Производитель не дает процедуры инициализации?
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Zuse сказал:
Ну а рандомными точками пробовали заполнять?
Ссылка на сообщение
Дисплей вот такой
https://www.digikey.com/en/products/detail/az-displays/ATM0400D1K/12168272
Процедура инициализации в документации не приведена. Указан тип контроллера.
По итогу экспериментов у меня сложилось впечатление, что по вертикали происходит "усреднение" пикселей
Заливать рандомными точками не пробовал
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, Zuse сказал:
Дисплей вот такой
Странный какой-то контроллер у этого дисплея, не видал еще "тупых" контроллеров, т.е. у которых нет встроенной памяти, но требующих какой-то инициализации по spi или i2c. Всегда достаточно подключить линии данных, clk, vs, hs, настроить клок и в путь...
Конфиг (IM0-3) правильно выставлен?
А попробуйте. Всегда с подобного начинал проверку...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Практически все LCD с интерфейсом MIPI содержат такого рода контроллеры - без памяти, но требующие инициализации.
Надо запрашивать у производителя. Должна быть портянка типа такой (найдена в интернетах для аналогичного экрана на ST7701S):
HW_Reset();   			//VBP>=11, VFP>=7
Delay(120);
SPI_WriteComm(0xFF);
SPI_WriteData(0x77);
SPI_WriteData(0x01);
SPI_WriteData(0x00);
SPI_WriteData(0x10);
SPI_WriteComm(0xC0);
SPI_WriteData(0x3B);//Scan line
SPI_WriteComm(0xC1);
SPI_WriteData(0x0B);	//VBP
SPI_WriteData(0x02);
SPI_WriteComm(0xC2);
SPI_WriteData(0x07);
SPI_WriteComm(0xCC);
//SPI_WriteComm(0xCD);//RGB format
//SPI_WriteData(0x08);
SPI_WriteComm(0xB0); // IPS
SPI_WriteData(0x00); // 255
SPI_WriteData(0x11); // 251
SPI_WriteData(0x16); // 247  down
SPI_WriteData(0x0e); // 239
SPI_WriteData(0x11); // 231
SPI_WriteData(0x06); // 203
SPI_WriteData(0x05); // 175
SPI_WriteData(0x09); // 147
SPI_WriteData(0x08); // 108
SPI_WriteData(0x21); // 80
SPI_WriteData(0x06); // 52
SPI_WriteData(0x13); // 24
SPI_WriteData(0x10); // 16
SPI_WriteData(0x29); // 8    down
SPI_WriteData(0x31); // 4
SPI_WriteData(0x18); // 0
SPI_WriteComm(0xB1);//  IPS
SPI_WriteData(0x00);//  255
SPI_WriteData(0x11);//  251
SPI_WriteData(0x16);//  247   down
SPI_WriteData(0x0e);//  239
SPI_WriteData(0x11);//  231
SPI_WriteData(0x07);//  203
SPI_WriteData(0x05);//  175
SPI_WriteData(0x09);//  147
SPI_WriteData(0x09);//  108
SPI_WriteData(0x21);//  80
SPI_WriteData(0x05);//  52
SPI_WriteData(0x13);//  24
SPI_WriteData(0x11);//  16
SPI_WriteData(0x2a);//  8  down
SPI_WriteData(0x31);//  4
SPI_WriteData(0x18);//  0
SPI_WriteComm(0xB0);  //VOP  3.5375+ *x 0.0125
SPI_WriteData(0x6d);  //5D
SPI_WriteComm(0xB1); 	//VCOM amplitude setting
SPI_WriteData(0x37);  //
SPI_WriteComm(0xB2); 	//VGH Voltage setting
SPI_WriteData(0x81);	//12V
SPI_WriteComm(0xB3);
SPI_WriteData(0x80);
SPI_WriteComm(0xB5); 	//VGL Voltage setting
SPI_WriteData(0x43);	//-8.3V
SPI_WriteComm(0xB7);
SPI_WriteData(0x85);
SPI_WriteComm(0xB8);
SPI_WriteData(0x20);
SPI_WriteData(0x78);
SPI_WriteComm(0xD0);
SPI_WriteData(0x88);
SPI_WriteComm(0xE0);
SPI_WriteComm(0xE1);
SPI_WriteData(0x03);
SPI_WriteData(0xA0);
SPI_WriteData(0x04);
SPI_WriteComm(0xE2);
SPI_WriteComm(0xE3);
SPI_WriteComm(0xE4);
SPI_WriteData(0x22);
SPI_WriteComm(0xE5);
SPI_WriteData(0xEC);
SPI_WriteData(0xEE);
SPI_WriteComm(0xE6);
SPI_WriteComm(0xE7);
SPI_WriteComm(0xE8);
SPI_WriteData(0xED);
SPI_WriteData(0xEF);
SPI_WriteComm(0xEB);
SPI_WriteData(0x40);
SPI_WriteComm(0xED);
SPI_WriteData(0xFF);
SPI_WriteData(0xBA);
SPI_WriteData(0x0A);
SPI_WriteData(0xBF);
SPI_WriteData(0x45);
SPI_WriteData(0x54);
SPI_WriteData(0xFB);
SPI_WriteData(0xAB);
SPI_WriteComm(0xEF);
SPI_WriteData(0x0D);
SPI_WriteData(0x3F);
SPI_WriteData(0x1F);
SPI_WriteComm(0x11);
Delay(120);
SPI_WriteComm(0x29);
SPI_WriteComm(0x36);
SPI_WriteComm(0x3A);
SPI_WriteData(0x70);
Ссылка на сообщение
2 часа назад, aaarrr сказал:
УжОс какой!!
Ну вот я недавно приводил пример, про дисплеи, что мне в нагрузку отдали, там правда, есть память, но подобного инита нет...
Ссылка на сообщение
С производителем я пробовал связаться, но пока он молчит, что в общем понятно - дисплей он продал, остальное не его проблемы
А за наводку большое спасибо. Погуглив я нашел портянку от дисплея, очень похожего на мой. Самое забавное, что половины команд из этой простыни нет в даташите.
Короче, заправил я эту портянку в свою программу и... Почти помогло)
Строки с разным содержимым стали выводиться. Шахматная клетка выводится. Никакого виньетирования и прочих подобных багов. Но осталось одно "но" - часть цветов отображается неверно.
Если поставить все линии RGB в 1, то  экран светится сине-зеленым, а если подать SPI-команду на засвет всех пикселей, то тут все ок, экран белый. Насколько я понял, интерфейс почему-то не видит сигналы красной составляющей.
Изменено пользователем Zuse
Ссылка на сообщение
Возможно, банальное отсутствие контакта. У контроллера вроде как есть возможность считать значение первого пиксела через SPI, можно попробовать.
Ссылка на сообщение
Я смотрел под лупой - красный вообще никак не светится. Т.е. должен быть отказ сразу в нескольких линиях. Маловероятно, по-моему. Я не прав?
Ссылка на сообщение
21 hours ago, aaarrr said:
Попробуйте RDRED.
aaarrr, большое спасибо за вторую ценную наводку!
Честно говоря, сначала поленился посмотреть, что покажет RDRED. Подумал, наверняка покажет 0, и ничего мне это не даст.
Но потом вспомнил про совет и раз уж других идей не осталось, решил глянуть. Синий и зеленый ожидаемо оказались равны 255. А вот красный оказался неожиданно равен 3... Сначала я не понял, откуда взялась эта тройка и стал нащупывать две линии, которые ее дают. Короче, через некоторое время я понял, что контроллер считает шину 24-битной, а поскольку линий по факту 18, красному остается всего два бита.
Оказалось, что помимо формата пикселя (18 бит) нужно было установить c помощью команды COLCTRL флаг MDT, отвечающий за формат шины.
Такие дела. Теперь можно с хорошим настроением проводить выходные
Ссылка на сообщение
Эт правильно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
