_sda 0 1 февраля, 2022 Опубликовано 1 февраля, 2022 · Жалоба Коллеги, в новом проекте понадобилось оперативно изменять фазу клока из PLL. Написал простенький автомат, стартует автомат по запускающему сигналу start с периодом следования 1 сек. При чётных секундах в регистр Dynamic_Phase_Shift пишется код 0х20, up_dn = '1', что равносильно фазовому сдвигу +90 градусов. При нечётных секундах в регистр Dynamic_Phase_Shift пишется код 0х20, up_dn = '0', что равносильно фазовому сдвигу -90 градусов. Опорная частота для PLL - 40 МГц, выходная частота - тоже 40 МГц. Двухлучевым осциллографом контролирую сдвиг фаз, фаза выходного сигнала не совпадает с ожидаемым значением. Чтобы получить ожидаемые значения сдвига фаз мне нужно в Dynamic_Phase_Shift записывать код 0х08. Получается код нужно уменьшить в 4 раза. Слишком большая ошибка. Может я чего не учёл? Кто-то работал с этим IP? Вычисления в пристёжке. Calc_phase_pll_AR.xlsx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 · Жалоба On 2/1/2022 at 3:20 PM, _sda said: Коллеги, в новом проекте понадобилось оперативно изменять фазу клока из PLL. Написал простенький автомат, стартует автомат по запускающему сигналу start с периодом следования 1 сек. При чётных секундах в регистр Dynamic_Phase_Shift пишется код 0х20, up_dn = '1', что равносильно фазовому сдвигу +90 градусов. При нечётных секундах в регистр Dynamic_Phase_Shift пишется код 0х20, up_dn = '0', что равносильно фазовому сдвигу -90 градусов. Опорная частота для PLL - 40 МГц, выходная частота - тоже 40 МГц. Двухлучевым осциллографом контролирую сдвиг фаз, фаза выходного сигнала не совпадает с ожидаемым значением. Чтобы получить ожидаемые значения сдвига фаз мне нужно в Dynamic_Phase_Shift записывать код 0х08. Получается код нужно уменьшить в 4 раза. Слишком большая ошибка. Может я чего не учёл? Кто-то работал с этим IP? Вычисления в пристёжке. Calc_phase_pll_AR.xlsx 11.44 kB · 4 downloads А фаза точно складывается в VCO ? Или на выходе ? https://www.intel.cn/content/dam/altera-www/global/en_US/images/support/devices/pll_clock/images/fig_07_00_pll_block.gif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба А какая разница где она складывается? Известно что одна единица кода соответствует задержке выходного клока по времени 1/8 периода VCO, остальное внутренние дела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба я бы руками в генераторе выставил нужные вам режимы и посмотрел на частоту гуна. Точно ли там все те параметры PLL которые вы задали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба 32 минуты назад, des00 сказал: я бы руками в генераторе выставил нужные вам режимы и посмотрел на частоту гуна. Точно ли там все те параметры PLL которые вы задали. Это первое что я проверил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба 5 hours ago, _sda said: Это первое что я проверил. Все цифры, в том числе значения сдвига фазы совпадают? Если цифры один в один, а работает по разному, то может быть у вас где то сдвиг на 2 бита возникает? UPD. Я говорю не про параметры в корегенераторе, ЕМНП там можно включить расширенный вывод формы и там будет карта регистров PLL со значениями. Вот их сравнить. Если все совпадает, то может быть проблема в вашем измерительном стенде? Может быть сделать два выходных сигнала, без сдвига и со сдвигом, вместо того что бы измерять входной и выходной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 · Жалоба 56 минут назад, des00 сказал: ЕМНП там можно включить расширенный вывод формы и там будет карта регистров PLL со значениями. Вот их сравнить. Если все совпадает, то может быть проблема в вашем измерительном стенде? Может быть сделать два выходных сигнала, без сдвига и со сдвигом, вместо того что бы измерять входной и выходной? Да, на карте тоже всё совпадает. Мне была нужна разность фаз между входным клоком и выходным, поэтому эту разность и измеряю. К сожалению время поджимает, глубоко копать некогда. Я нашёл другое решение своей задачи. Всем ответившим спасибо за неравнодушие! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
