IP Core для ЦАП AD9122 - выдает пилообразный сигнал
Здравствуйте, уважаемые форумчане
необходимо генить синусоиду через ЦАП AD9122
на данный момент написан тестовый модуль, который генерирует ее вот в таком виде:
Сделал IP модуль ЦАПа AD9122, который принимает 32х разрядные данные и затем в байтовом режиме выдает данные на ЦАП,  причем реализацию сделал 2х модулей :
1. ALTDIO_OUT стоит только на данных, а DCLK и FCLK генятся через логику и выдаются на пинdac_ddr_phy_only_data_ddr.sv
2. ALTDIO_OUT стоит  на данных, DCLK и FCLK, все тактируются от одного клокаdac_ddr_phy_all_ddr.sv
написал констрейны:
# DAC_DDR
post_message -type info "READ dac_ddr.sdc"
set dac_ddr_phy_clk  { main_pll_inst|main_pll_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk }
set Tco_max  0.65
set Tco_min -0.05
post_message -type info "CLOCK_FREQ_DCLK_HZ = $dac_ddr_phy_clk"
post_message -type info "Output Max Delay = $Tco_max"
post_message -type info "Output Min Delay = $Tco_min"
# Create the external virtual PHY clock
create_generated_clock \
    -name dac_ddr_dclk \
    -source [get_pins "$dac_ddr_phy_clk"] \
    [get_ports {DAC_DIC}]
#***********************   OUTPUT   *************************
set_output_delay -clock [get_clocks {dac_ddr_dclk}] -max $Tco_max [get_ports {DAC_D*}]
set_output_delay -clock [get_clocks {dac_ddr_dclk}] -min $Tco_min [get_ports {DAC_D*}]
#***********************   GROUP   *************************
set_clock_groups -exclusive -group [get_clocks {dac_ddr_dclk}]
все пины определены, как LVDS_E_3R в Quartus
на Си реализовал HAL уровень dac_ad9122.rar
функция инициализации:
- spi_dac_ad9122_setup_nav - без фильтров
- spi_dac_ad9122_setup - с фильтрами, пример от AnalogDevices
проблема в том, что генится с ЦАП вот такой сигнал:
При это я использовал код инициализации ЦАП, который рекомендован AnalogDevices с включенными фильтрами, если просто настроить на байтовый режим с выключенными фильтрами, то картинка вот такая:
1357014883_photo_2022-01-25_14-23-28(3).thumb.jpg.d0ede0a2f08d2628b97a8335de59a919.jpg
неясно откуда берется эта пила, скорее всего искажение данных, но в каких битах или порядке байтов не могу понять....
При этом в самой схемотехнике перепутаны диaпары данных и FCLK при подключении к ПЛИС, я это решаю для:
 - 1го варианта модуля инвертированием данных до ALTDDIO_OUT,  FCLK просто инвертирую на выходе
- 2го варианта  модуля инвертированием данных и FCLK до ALTDDIO_OUT
пробовал запускать тест, чтобы проверить принимаемые данные ЦАПом
1. если генить DCLK постоянно, а данные и FCLK подставлять, когда данные валидны, то выдаются ошибки постоянно во всех битах
2. если генить DCLK только в сопровождении валидных данных, то ошибок нет, даже когда посылаю 0x0 в ЦАП и в Im и Qre, а в COMPARE REG записаны допустим 0xaa55aa55, если подать верные данные, то таже тема
Пробовал кидать одиночные данные и смотреть их прямо на выходе ЦАПа, то видно что выдаются 2а импульса, хотя данные посылаю 1 раз, при этом со времянкой все верно сделано
Пробовал выдавать счетчик, который считает от 0 до 0хFFFF, потом сбрасывается и опять считает, на каждый канал Im и Qre, при этом вижу следующее на осциле:
Без фильтров:
c фильтрами:
синий луч Im, желтый луч Qre
Не понятно, почему вообще выдает не нарастание линейное, а резкий всплеск по амплитуде и угасание по экспоненте
Бьюсь уже 2ю неделю, пока мыслей нет, в каком направлении двигаться
Может есть у кого пример реализации....
Буду рад любой помощи, спасибо
Изменено пользователем xxxmatrixxx
С этим АЦП я не работал, но как я вас понял, штатно, из коробки все работает, а не работает только на ваших настройках?
По картинкам это не похоже на битые биты/байты, предположил бы не корректный режим работы ЦАП. Что-то вроде дополнительной модуляции сигналов. А исходя из документации на чип, на рисунке FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM виден входной, не отключаемый модулятор. В доке указано
Quote
The premodulation block provides a digital upconversion of the incoming waveform by one-half the incoming data rate, fDATA
Если перевел верно, значит поток в любом случае интерполируется в 2 раза нулями и зеркало обязательно нужно убрать.
Может быть в эту сторону порыть? "Вскрыть" настройки от авторов, посмотрев какой тракт реализуют они и сравнить с вашими? А про константы, судя по доке, это уже не столько ЦАП, сколько специализированный front-end для РЧ передатчиков.  Может быть он и не должен выводить такие сигналы.
