На складе SMD светодиоды FORYARD для электронных табло и декоративной подсветки серии FYLS-5050RGB и FYLS-3528RGBC-CA
Полноцветные светодиоды FORYARD зарекомендовали себя, как надежный источник света. Полноцветные светодиоды серии FYLS (RGB) позволяют получить любой оттенок. В корпусе 5050 и 3528 размещены 3 кристалла: красный, зеленый, синий. Широкий угол излучения позволяет обходиться без дополнительной оптики.
Технические параметры FYLS-5050RGB (Data-sheet)
Цвет свечения RGB
Форма линзы Плоская
Упаковка Tape and Reel (лента в катушке)
Рабочая температура ,С -40…85
Габаритные размеры ,мм 5x5
Длина волны 630нм/525нм/470нм
Яркость 600/1300/400мкд
Тип линзы - прозрачный
Максимальное прямое напряжение 5
Максимальный прямой ток ,мА 300
Тип корпуса 5050
Тип светодиода Трехцветные (RGB, полноцветные)
Технические параметры FYLS-3528RGBC-CA (Data-sheet)
Корпус 3528
Тип упаковки Tape and Reel (лента в катушке) Нормоупаковка
2000 шт.
Вес брутто 0.07 г.
Цвет RGB
Длина волны - 601нм/520нм/470нм
Размер (тип) корпуса 3.5х2.8мм
Яркость 200/800/250мкд
Угол 120°
Максимальное прямое напряжение 5V
Рабочая температура ,С -40...85
Тип линзы прозрачный
Светодиоды FYLS-5050RGB и FYLS-3528RGBC-CA фирмы FORYARD в наличии на складе Компании "СЭлКом".
Рекомендуемые сферы применения RGB светодиодов напрямую связаны с рынком рекламы и развлекательных мероприятий, также находят применение в области светового оформления архитектурных и дизайнерских решений, интерьерного света и в статодинамических системах. Наиболее часто, такие светодиоды применяются при создании электронных табло.
Текущее состояние склада ЭК в файле СКАЧАТЬ СКЛАД открыть его лучше в EXCEL или постоянно обновляемая ссылка (открывается с помощью EXCEL)  https://radiodetali.com/folder_645D5Y54/353d3629d4f241f4
