STM8L101 питание через SWIM PA0
Всем привет! Что не так с этим микроконтроллером.
Работают только если питание подавать на ножку PA0 / SWIM .
Притом на Vdd даже не обязательно никакое питание заводить.
Схема простетская , в печатке тоже ошибок никаких нет.
ST-Link что ли палит при прошивке их ?
image.thumb.png.90cd08116689d69ea32ae86a5245ddc7.pngС
Пробовал с подтяжкой, все равно не работают. Притом если напругу на A0 подать то на VDD уровень  Va0 - 0.5V
Если подаю питание на Vdd , то на A0 напрги нет, фигня какая то .
Сегодня перепаял контроллеры на другие,  той же серии , но только через terraelectronica приобретены. Все нормально.
Первый раз на jlcpcb какие то фейковые контроллеры пришли
1 час назад, Mysteo сказал:
Подтяжка это еще не гарант. Может у вас на nRTS жесткий ноль.
Да, через защитные диоды все стекает на VDD с падением около 0.5В - так и должно быть.
Обычно пины МК после подачи питания в Z-состоянии. И если прошивка настроит пин на выход и подаст туда единицу, то в этом случае вы ее увидите.
И такое может быть, но я сам ни разу не сталкивался.
Может, стоит им сообщить, чтоб поставщика прикрыли?
