И снова кастомизация IPcore в Vivado
При включении XIL_IFX_TRACE едет куча информации, а при включении XIL_IFX_DEBUG на "всё" интерконнект сломался, при изменении количества интерфейсов стал вываливаться с руганью на другие параметры - неожиданно :) В любом случае, для меня это большой шаг вперед, буду развлекаться, поклон вам!
Еще напоследок вопрос: namespace для IPI - ipx? или каждая корка в своем namespace живет?
Увы  не скажу,  я давно уже с этим разбирался, да так и не доразбирался :cray: Да и необходимости особой не было, для интереса просто возился.
20 часов назад, OparinVD сказал:
Вовсе нет... Как раз наоборот, результат идентичный. Я хочу сказать, что вроде как не параметризуемый снаружи cell вполне себе меняет внутреннюю структуру и подтягивает разные исходники в зависимости от параметров... Чего-то подобного я и хочу добиться от своей корки
Всё же не понятен такой момент. Вот если вы нарисуете руками и отредактируете всё, что нужно, то если теперь сохранить этот BD в Tcl скрипт (через экспорт), потом удалить BD из проекта, и, наконец, запустить сохранённый скрипт из консоли, оно родит корректно всё то же самое, что вы руками сделали?
Для хранения в git я отдельно сохраняю проект в tcl и отдельно сохраняю BD в tcl. Потом в скрипт восстановления проекта добавляю source BD.tcl. Да, после этого рождается тот же самый BD, что я руками рисовал (с поправкой, конечно, на взаимной расположение BD_cell'ов)
Т.е. если скрипт рожает то, что надо, следовательно он подтаскивает внутри всё, что требуется. Посмотрите, какие команды он там применяет.
Чтобы восстановить вид, надо кроме этого тикля ещё ui файлик сохранять, в нём layout и хранится, насколько помню.
Да, нашел такой файлик, спасибо, буду иметь в виду.
Команды там понятные. HDL исходники подтягиваются из внешней папки при восстановлении проекта, а при восстановлении BD - в основном create_bd_cell и connect_net.
Я сейчас пробую разобраться с тиклем, который лежит в папке /ipcore/xgui/. В нем расписан собственно сам интерфейс кастомизации (страницы, группы, поля) и прописаны функции update и validate для параметров. Только вот пока не докопался до того, как эта вся механика работает, кто кого вызывает? То ли сюда и напихать все эти create_bd_cell и connect_net, то ли наоборот подключать его как библиотеку в скрипте восстановления BD и рисовать этот BD с учетом параметров из GUI...
Только что столкнулся с такой ситуацией:
На выходе стоит axis_switch, который коммутирует несколько потоков в один. В гуи задал ему параметр ARB_ON_TLAST=1, в таком виде ipcore на основе BD без проблем упаковывался, всё работало. Сделал экспорт BD в tcl, и после восстановления этот параметр оказался равен 0. Скопировал из консоли строчку с принудительной установкой в 1, он мне заявил, что нельзя установить disabled параметр. Обошел проблему заменой switch на axis_interconnect...
Не стал заводить новую тему, просто вспомнился старый разговор :)
Спустя полгода, я снова добрался до этой темы, и в этой войне я снова проигрываю :dash2:
Обновлю хотелки, и что имеется у меня на сегодняшнем этапе развития:
Топ-левел в моем проекте собран в BD из моих hdl-ных модулей, связанных стандартными axi интерконнектами и другими стандартными корками. Далее этот BD я упаковываю как ipcore и отправляю на дальнейшую сборку. Но в таком ipcore всё намертво прибито гвоздями, ничего не настроить. К тому же появляются новые варианты конфигурации, и приходится поддерживать несколько независимых схем, хоть и имеющих между собой много общего.
Хочу научиться собирать bd динамически на основе галочек в настроечном gui (ну или по значениям property в xci). Плюс хочу генерировать свои дополнительные output products, например yaml-описание для программистов, файл connectivity.ini и *.xo (для сборки под Alveo). И я не перестаю верить в то, что в понятие "генерация" входит возможность именно генерировать нечто кастомное, а не только экспорт hdl с места на место.
Как это реализовать непосредственно в коде, вроде, проблем нет. По крайней мере, я знаю, где всё это посмотреть в примерах. А вот как привязать запуск моих функций к соответствующим функциям vivado - хоть убей, не могу найти. Вряд ли каждый ipcore вешает свой хук, например, на generate_target :mda:... Я игрался с XIL_IFX_TRACE, можно проследить всю цепочку вызова функций внутри, но нет первичного запуска. Например, при добавлении на канвас  axis_interconnect trace-цепочка начинается с запуска update_boundary из его bd.tcl, а для axis_switch запускается init из его bd.tcl... Как vivado понимает, кому какую функцию запустить надо? Облазил с grep всё что доступно в текстовом виде tcl/xml - не нашел, где бы ipcore регистрировал свои функции в функциях vivado. Аналогичная ситуация и для generate_target. Я даже пробовал что-то типа info body ::generate_target - не показал ничего :)
Прошу стартового пинка в направлении, как создавать динамические корки, а дальше я уж сам :)
пробовал раскидать простейшую корку UART в бд, чтобы вытаскивала сама частоту, без задания настроек, как сделать зависимые крутиляторы. Перечитал доки с вивадо, по разработке IP, сама корка доступна в сорцах RTL/TCL, но так и не понял как это все реализовать и упаковать. В итоге бросил. Для меня там какие то высшие материи, но может быть у вас получится)
И на том спасибо, а то я уж начал думать, что со мной что-то не так :)
Связывался с ребятами из plis2, они сходятся на том, что для обычных смертных доступна упаковка ipcore только в виде полностью статичной единицы, а вся кастомизация доступна только на основе hdl параметров, прокинутых наверх.
Помнится в похожей теме
уважаемый RobFPGA говорил, модули на BD это скрипты на TCL... Вот именно это мне сейчас и нужно. Есть ли у Вас чем поделиться по этой теме?
не, я пас. мои потуги закончились вот на этом
пока на подъеме энтузиазма мне кажется, что я готов терпеть боль и неудобства дебага :) лишь бы начать
upd: для начала в качестве эксперимента запустил упаковку не обычной корки, а axi periferal... Обнаружил, что в Advanced группе файлов появился раздел Block Diagram, в котором собственно лежит bd.tcl:image.png.781d8a55dbe019cce6a0454125ae18eb.png
поредактировал его, всё сохраняется и обратно не затирается... эта боль вроде как не побеспокоит. Напихал в каждую proc свой puts {Hellow world} и получил его в ответ и от init, и от pre_propagate, и от popogate, значит они как-то зарегистрировались в системе и запускаются. А может достаточно просто придерживаться предопределенных имен :scratch_one-s_head: Еще гадство заключается в том, что раздел Block Diagram отсутствует для простых смертных. Как мастер упаковки его впихнул остается неясным... но это всё вроде не мешает продолжать тыкать палкой в этот черный ящик, работает и ладно :)
Еще в разделе drivers нашел скрипт с функцией generate. По идее она должна генерировать xparameters.h для микроба, и мне бы она подошла. Второе гадство в том, что я не получил от нее Hellow world при генерации BD, видимо она запускается в другом месте, а счастье было так возможно :)
