Гость do_not_know_Linux 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба Здравствуй форум. Вот то что в микроконтроллерах от STM появится нейромодуль это 100% . Как ты считаешь уважаемый форум, когда это случится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба Не раньше чем вопрошающий освоит F103 (-;, мамой (модераторской) клянусь (((-8Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба 13 hours ago, do_not_know_Linux said: когда это случится? Завтра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 240 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, Obam сказал: Не раньше чем вопрошающий освоит F103 Намекаете что никогда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба Считайте, что "на слабО" развожу ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Obam said: Считайте, что "на слабО" развожу ;-) Робот не разводится "на слаБО" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 19 января, 2022 Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба Ж8-)) ну и я не мешки ворочаю ((-8Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 14 hours ago, Obam said: Не раньше чем вопрошающий освоит F103 (-;, мамой (модераторской) клянусь (((-8Ж с той помощью, какую мне оказывает этот уважаемый форум, думаю что это случиться очень скоро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 15 hours ago, jcxz said: Намекаете что никогда? Скажите пожалуйста, вот у меня есть непонимание. нужно вызвать прерывание на канале 1 таймера первого в обход всему. делаю TIMx_DIER в бит CC1IE записываю единичку думаю что этим разрешаю прерывание если произойдет захват или сравнение на канале первом. правильно? далее иду в TIMx_EGR в CC1G прописываю единичку. так как канал таймера у меня настроен на выход то это позволит мне сгенерировать событие завата или сравнения. правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба А что в RM по этому поводу пишут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 57 minutes ago, VladislavS said: А что в RM по этому поводу пишут? про что именно? 1 hour ago, do_not_know_Linux said: TIMx_DIER в бит CC1IE записываю единичку думаю что этим разрешаю прерывание если произойдет захват или сравнение на канале первом. правильно? далее иду в 1 hour ago, do_not_know_Linux said: TIMx_EGR в CC1G прописываю единичку. так как канал таймера у меня настроен на выход то это позволит мне сгенерировать событие завата или сравнения. правильно? это правильно? таким образом же можно вызвать обработчик прерываний? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 1 час назад, do_not_know_Linux сказал: таким образом же можно вызвать обработчик прерываний? Вот про это что в RM пишут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 21 minutes ago, VladislavS said: Вот про это что в RM пишут? TIMx_EGR в CC1G прописываю единичку. ну вот так я должен был бы сгенерировать программно событие сравнения или фиксации путем записи единички в этот бит. и если я сгенерировал бы событие сравнение или фиксации на канале один то мог бы путем разрешения TIMx_DIER путем записи в бит CC1IE записав сюда единичку разрешил бы прерывания в случае входной фиксации или сравнения, которую я сгенеровал программно выше. в чем ошибся уважаемый VladislavS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба Я ни в чём не ошибся. А вот вы ошиблись с местом получения информации. Ответы на ваши вопросы английским по белому написаны в RM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, VladislavS said: Я ни в чём не ошибся. А вот вы ошиблись с местом получения информации. Ответы на ваши вопросы английским по белому написаны в RM. да речь обо мне... надо было хоть запятэ поставить. или местоимение потерял. с русских плохо как и со всем другим. вы как думаете в чем я затупил? канал настроен на выход. значит записав в CC1IE eдиницу этим разрешил преривание при срабатывании сравнения на канале один, а так как я сгегерировал событие сравнения программно то значит должен был бы вызваться обработчик прерывания. для этого я вроде сделал все. так в чем ошибка? скажите уже, чего тянуть котика за .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
