jenya7 0 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба 4 hours ago, VladimirG said: А с Pawn то какая проблема? Ради интереса с гитхаба склонировал проект, собрал и павн и амх либы без проблем. еще раз напишу то что написал в начале кто нибудь работал с Pawn на ЛИНУКСЕ? На КОНТРОЛЛЕРЕ запустить оказалось просто - нужно включить в проект несколько файлов..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 · Жалоба On 1/17/2022 at 11:29 AM, jenya7 said: с Линуксом сложней, в папке amx просто огроменная куча файлов. Кто знает какие портировать в проект? Зачем что-то портировать? После сборки на линуксе, все библиотеки из папки amx собраны в одном месте. Их прото подключить к проекту. -L/pathto/amxFile.so amx/ amxDGram.so* amxFixed.so* amxProcess.so* amxTime.so* CMakeFiles/ compiler/ pawncc* pawndisasm* stategraph* amxArgs.so* amxFile.so* amxFloat.so* amxString.so* CMakeCache.txt cmake_install.cmake Makefile pawndbg* pawnrun* Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 (изменено) · Жалоба 40 minutes ago, VladimirG said: Зачем что-то портировать? После сборки на линуксе, все библиотеки из папки amx собраны в одном месте. Их прото подключить к проекту. -L/pathto/amxFile.so amx/ amxDGram.so* amxFixed.so* amxProcess.so* amxTime.so* CMakeFiles/ compiler/ pawncc* pawndisasm* stategraph* amxArgs.so* amxFile.so* amxFloat.so* amxString.so* CMakeCache.txt cmake_install.cmake Makefile pawndbg* pawnrun* я файлы подключил к проекту. но там вылетают ошибки. например в amx.h на #include <sclinux.h> - file not found. а это я вообще не понимаю error: amx.o: undefined reference to symbol 'dlopen@@GLIBC_2.4' error: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libdl.so.2: error adding symbols: DSO missing from command line а как собрать? у меня там нет CMakeFiles. Изменено 20 января, 2022 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 20 января, 2022 Опубликовано 20 января, 2022 (изменено) · Жалоба git clone https://github.com/compuphase/pawn.git cd pawn mk dir build cd build cmake ../ make all -j4 Создай файл /etc/ld.so.conf.d/pawn.conf в него впиши полный путь к папке build в которой будут so файлы. Потом выполни ldconfig от рута 6 hours ago, jenya7 said: например в amx.h на #include <sclinux.h> - file not found. При сборке укажи -I/path_to_pawn/linux там этот заголовочный файл. 6 hours ago, jenya7 said: error: amx.o: undefined reference to symbol 'dlopen@@GLIBC_2.4' библиотека -ldl если память не изменяет. Изменено 20 января, 2022 пользователем VladimirG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба On 1/20/2022 at 10:44 PM, VladimirG said: git clone https://github.com/compuphase/pawn.git cd pawn mk dir build cd build cmake ../ make all -j4 Создай файл /etc/ld.so.conf.d/pawn.conf в него впиши полный путь к папке build в которой будут so файлы. Потом выполни ldconfig от рута При сборке укажи -I/path_to_pawn/linux там этот заголовочный файл. библиотека -ldl если память не изменяет. на cmake ../ получаю кучу ошибок Spoiler Quote pi@raspberrypi:~/pawn $ cd build pi@raspberrypi:~/pawn/build $ cmake ../ CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineSystem.cmake:173 (file): file failed to open for writing (No such file or directory): /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error: Could not open file for write in copy operation /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CMakeSystem.cmake.tmp CMake Error: : System Error: No such file or directory CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineSystem.cmake:185 (configure_file): configure_file Problem configuring file Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdC Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:116 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdC Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:116 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdC Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:116 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdC Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:116 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdC Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:116 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdC Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:116 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdC Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:116 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdC Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:116 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdC Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:116 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdC Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:116 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:879 (file): file failed to open for writing (No such file or directory): /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/CMakeError.log Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:60 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_VENDOR) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:116 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:879 (file): file failed to open for writing (No such file or directory): /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/CMakeError.log Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:60 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_VENDOR) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:116 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) -- The C compiler identification is unknown CMake Error: Could not open file for write in copy operation /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CMakeCCompiler.cmake.tmp CMake Error: : System Error: No such file or directory CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:212 (configure_file): configure_file Problem configuring file Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error: Could not find cmake module file: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CMakeCCompiler.cmake CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdCXX Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:111 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdCXX Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:111 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdCXX Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:111 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdCXX Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:111 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdCXX Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:111 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdCXX Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:111 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdCXX Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:111 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdCXX Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:111 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdCXX Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:111 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:228 (file): file problem creating directory: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CompilerIdCXX Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:32 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:111 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:879 (file): file failed to open for writing (No such file or directory): /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/CMakeError.log Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:60 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_VENDOR) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:111 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:879 (file): file failed to open for writing (No such file or directory): /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/CMakeError.log Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:60 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_VENDOR) /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:111 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID) CMakeLists.txt:4 (PROJECT) -- The CXX compiler identification is unknown CMake Error: Could not open file for write in copy operation /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CMakeCXXCompiler.cmake.tmp CMake Error: : System Error: No such file or directory CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:210 (configure_file): configure_file Problem configuring file Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error: Could not find cmake module file: /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/3.16.3/CMakeCXXCompiler.cmake -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:32 (file): file failed to open for writing (No such file or directory): /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:44 (try_compile): Unknown extension ".c" for file /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c try_compile() works only for enabled languages. Currently these are: C CXX See project() command to enable other languages. Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:4 (PROJECT) -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- broken CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:56 (file): file failed to open for writing (No such file or directory): /home/pi/pawn/build/CMakeFiles/CMakeError.log Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:4 (PROJECT) CMake Error at /usr/share/cmake-3.16/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:60 (message): The C compiler "/usr/bin/cc" is not able to compile a simple test program. It fails with the following output: CMake will not be able to correctly generate this project. Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:4 (PROJECT) -- Configuring incomplete, errors occurred! CMake Error: Cannot open file for write: /home/pi/pawn/build/CMakeCache.txt.tmp CMake Error: : System Error: Permission denied CMake Error: Unable to open cache file for save. /home/pi/pawn/build/CMakeCache.txt CMake Error: : System Error: Permission denied Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 3 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба что-то с правами, как будто, вы в домашнем под рутом не работали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба 4 hours ago, gridinp said: что-то с правами, как будто, вы в домашнем под рутом не работали? ну я root вообще то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 3 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба 4 часа назад, jenya7 сказал: ну я root вообще то. странно, что cmake не может создавать файлы, ну вот первая ошибка CMakeOutput.log это просто его лог Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба cmake --debug-output cmake --trace-expand Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 23 января, 2022 Опубликовано 23 января, 2022 · Жалоба 13 hours ago, jenya7 said: pi@raspberrypi:~/pawn/build $ cmake ../ 5 hours ago, jenya7 said: ну я root вообще то. pi@raspberrypi это не рут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 10 hours ago, VladimirG said: pi@raspberrypi это не рут. не суть. так тоже не работает sudo cmake ../ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 24 января, 2022 Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба 12 hours ago, jenya7 said: не суть. так тоже не работает sudo cmake ../ Попробуйте sudo su Удалить папку билд, создать заново и потом cmake ../ С файловой системой всё впорядке? Места достаточно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 25 января, 2022 Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба 11 hours ago, VladimirG said: Попробуйте sudo su Удалить папку билд, создать заново и потом cmake ../ С файловой системой всё впорядке? Места достаточно? SD 32Gb. место есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 · Жалоба Ради интереса достал малинку из ящика. Всё собралось без единой ошибки и под пользователем pi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба 20 hours ago, VladimirG said: Ради интереса достал малинку из ящика. Всё собралось без единой ошибки и под пользователем pi спасибо. sudo su помогло. а как теперь *.so в проект включить в Qt? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
