fmdost 0 12 января, 2022 Опубликовано 12 января, 2022 · Жалоба Какой DSP выбрать для громкоговорящей системы? Чтобы были библиотеки вменяемые со стандартным набором: компрессор(можно одночастотный), эквалайзер(2 октавы достаточно), шумодав и сдвиг частоты. С низким порогом вхождения в эти библиотеки. И низкими задержками 5-10 миллисекунд(по возможности). По библиотекам подходят adau с SigmaStudioSoftware, но неподходят по железу. Хотелось бы чтобы был шим как у texas HWPWM, в идеале чтобы сразу на усилитель, или совсем в идеале на транзисторы. Нужны именно аудиобиблиотеки. С настройкой железа как нибудь разберусь. Есть ли что-то похожее на SigmaStudioSoftware у техасцев? Или есть ли у девиц чтонибуть с HWPWM? Вообще, такое реально? Извиняюсь, ибо в теме ниразу неплавал. Сп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба Подойдет в принципе ADAU1701. Проверенный проц. On 1/13/2022 at 12:14 AM, fmdost said: Какой DSP выбрать для громкоговорящей системы? Они вообщето разные бывают . До изобретения ДСП как то все и на аналоге неплохо работало. Случайно не под эту тему ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба 3 hours ago, smart_pic said: Подойдет в принципе ADAU1701. Проверенный проц. Они вообщето разные бывают . До изобретения ДСП как то все и на аналоге неплохо работало. Случайно не под эту тему ? Нет. ADAU1701 детский сад. В первом сообщении всё написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба Снова актуально! А есть ли аналог типа ADAU1701 ADAU1401 но только чтобы свой код загрузить? Можно связку кодек-процессор! Арифметика целочисленная, ибо порог вхождения стал както неважен 🧐! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба 9 часов назад, fmdost сказал: Снова актуально! А есть ли аналог типа ADAU1701 ADAU1401 но только чтобы свой код загрузить? Можно связку кодек-процессор! Арифметика целочисленная, ибо порог вхождения стал както неважен 🧐! что-то типа https://www.ti.com/product/TMS320C5535 вам нужно или что-то из этой серии, что вам нужно из периферии. тут на плате все есть https://www.ti.com/tool/TMDX5535EZDSP к слову скажу на них часто делаются системы автоматического оповещения там можно и эхо убирать и т.д. и т.п. библиотеки там тоже есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба Уточню вопрос! Нужен камень со встроенным ADC DAC не ниже 16 бит 48 килосемплов. В идеале c регулируемым усилителем перед ADC. DSP и прочий флоат не требуется(таки разобрался с библиотеками)! Или внешний кодек + камень уровня cortex m3 >=48MHz! Но дешевых кортексов с i2s чтото пока не нашёл. Тут ещё возникло открытие что вдруг не все кодеки можно купить! Есть что у китайцев или где посмотреть? Дорага, бахато! И совершенно излишне! К тому же ещё нужен внешний кодек! Но всё равно спасибо. 7 hours ago, UART said: что-то типа https://www.ti.com/product/TMS320C5535 вам нужно или что-то из этой серии, что вам нужно из периферии. тут на плате все есть https://www.ti.com/tool/TMDX5535EZDSP к слову скажу на них часто делаются системы автоматического оповещения там можно и эхо убирать и т.д. и т.п. библиотеки там тоже есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба On 7/8/2023 at 11:22 PM, fmdost said: Уточню вопрос! Нужен камень со встроенным ADC DAC не ниже 16 бит 48 килосемплов. В идеале c регулируемым усилителем перед ADC. DSP и прочий флоат не требуется(таки разобрался с библиотеками)! Или внешний кодек + камень уровня cortex m3 >=48MHz! Но дешевых кортексов с i2s чтото пока не нашёл. Тут ещё возникло открытие что вдруг не все кодеки можно купить! Есть что у китайцев или где посмотреть? Дорага, бахато! И совершенно излишне! К тому же ещё нужен внешний кодек! Но всё равно спасибо. вам чисто ввод-вывод организовать, или вы еще какую-то обработку на том же ядре делать будете? какую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба 17 часов назад, fmdost сказал: Нужен камень со встроенным ADC DAC не ниже 16 бит 48 килосемплов. В идеале c регулируемым усилителем перед ADC. Аллвиннер T113-S3 В нем встроенный аудиокодек, быстрый процессор и еще куча всего. И недорого! И да, ДСП даже есть, если раскурите)))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба 6 часов назад, mantech сказал: Аллвиннер T113-S3 В нем встроенный аудиокодек, быстрый процессор и еще куча всего. И недорого! щас еше окажется там должно быть встроенное питание, желательно чтобы 12-24В подавать, физика Ethernet, встроенная DDR4LP, HDMI, Wi-Fi (и чтоп антенна встроенная) ))) не удержался от сарказма )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба 17 минут назад, UART сказал: встроенное питание, желательно чтобы 12-24В подавать, физика Ethernet, А было б неплохо))))))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба 16 hours ago, krux said: вам чисто ввод-вывод организовать, или вы еще какую-то обработку на том же ядре делать будете? какую? Шумодав да эквалайзер. Посмотрел просимулировал на stm42f4. f4 даже много, вернее 1 штука i2s мало. А то можно бы было стразу много каналов(мечтательно)! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба Зря вы наговариваете на ADAU1701 достаточно хороший камень On 1/13/2022 at 12:14 AM, fmdost said: Какой DSP выбрать для громкоговорящей системы? На нем делали вот это http://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/ampful_4bt/ четыре канала по реальных 40Вт вполне достаточно для ГГС. Немного описал вот тут https://habr.com/ru/articles/583992/ Тему ГГС очень хорошо знаю: эксплуатировал и ремонтировал разные системы, так что в курсе что и как там работает. Один из режимов работы данного девайса как раз организация мини конференций , когда участники слышат другую сторону через внешнюю акустику. Будут вопросы - отвечу , или добро пожаловать в офис - там все развернуто. On 1/13/2022 at 12:14 AM, fmdost said: есть ли у девиц чтонибуть с HWPWM Есть только камень под домашние системы заточен. Делал на нем http://www.tehnari.ru/f114/t257174/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба On 1/13/2022 at 12:14 AM, fmdost said: компрессор(можно одночастотный), эквалайзер(2 октавы достаточно), шумодав и сдвиг частоты. На ADAU1701 Все это делается (за исключением последнего пункта сдвиг частоты) и легко можно сделать управление хоть с простого 8ми битника. Сдвиг частоты для ГГС не особо нужен, там все решается немного другими методами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба smart_pic! Хватит рекламы. Уровень детский же устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
